该系列差分线路接收器具有改进的性能和功能,可实现低压差分信号(LVDS)的电气特性。 LVDS在TIA /EIA-644标准中定义。这种改进的性能代表了该标准的第二代接收器产品,为有线环境提供了更好的整体解决方案。这一代产品是TI整体产品系列的延伸,并不一定能替代旧的LVDS接收器。
改进的功能包括输入共模电压范围比标准要求的最小2 V宽。这将允许更长的电缆长度,使驱动器和接收器之间的允许接地噪声容差增加三倍至3 V. TI还在其SN65LVDS /T33和SN65LVDS /T34中引入了更宽的输入共模电压范围-4至5 V.
现在,差分输入电压阈值的精确控制允许包含50 mV的输入电压滞后可改善缓慢变化的输入信号的噪声抑制。在整个输入共模电压范围内,输入阈值仍然不超过±50 mV。
LVDS信号的高速切换几乎总是需要在接收时使用线路阻抗匹配电阻 - 电缆或传输介质的末端。 SN65LVDT系列接收器通过将其与接收器集成来消除此外部电阻。无端接SN65LVDS系列也可用于多点或其他终端电路。
接收器可承受±15kV人体模型(HBM)和±600V机器模型(MM)静电放电到接收器输入引脚相对于地面没有损坏。这提供了有线和其他连接的可靠性,其中潜在的破坏性噪声始终是一种威胁。
接收器还包括一个(正在申请专利的)故障安全电路,它将在丢失后的600 ns内提供高电平输出。输入信号信号丢失的最常见原因是断开的电缆,短路或断电的发射器。这可以防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收。此功能也可用于线或OR总线信令。
这些设备和信令技术的预期应用是通过大约100 。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN65LVDS32B,SN65LVDT32B,SN65LVDS3486B,SN65LVDT3486B,SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B的特点是从-40°C至85°C。
LVDT系列提供的线路终端电阻器(1)信号速率,1 /t,其中t是最小单位t interval并以bit /s(每秒位数)为单位表示。
| Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDT32B |
| Receiver |
| LVDS |
| 0 |
| 4 |
| LVDS |
| LVTTL |
| 400 |
| 15 |
| Receiver |
| -40 to 85 |
| SOIC |
| 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
| 16SOIC |
