SN65LVDM31集成了四个差分线路驱动器,可实现低压差分信号的电气特性。该产品提供低功耗替代5-V PECL驱动器,具有相似的信号电平。四个电流模式驱动器中的任何一个都可以将最小差分输出电压幅度540 mV提供给100-
通过低电平有效或高电平有效使能输入启用时加载。
该器件和信号技术的预期应用是通过约100的受控阻抗介质进行点对点和多路复用基带数据传输。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN65LVDM31的工作温度范围为-40°C至85°C。
信号速率是每秒可以进行的电压转换次数。
| Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDM31 | SN55LVDS31 | SN65LVDS047 | SN65LVDS31 | SN65LVDS391 |
| Driver | Driver | Driver | Driver | |
| M-LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVCMOS | LVTTL | TTL LVTTL CMOS | TTL CMOS LVTTL | LVTTL |
| LVDM | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
| 150 | 400 | 400 | 400 | 630 |
| 12 | 8 | 10 | 8 | 15 |
| Driver | Driver | Driver | Driver | Driver |
| -40 to 85 | -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOIC | CDIP CFP LCCC | SOIC TSSOP | SO SOIC TSSOP | SOIC TSSOP |
| 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 16SOIC | 16CDIP 16CFP 20LCCC | 16SOIC 16TSSOP | 16SO 16SOIC 16TSSOP | 16SOIC 16TSSOP |
| 无样片 |
