数据: DS92LX2121/22 10 - 50 MHz DC-Balanced Ch Link III Bi-Directional Control SER/DES 数据表
DS92LX2121 /DS92LX2122芯片组提供Channel Link III接口,带有高速前向通道和全双工控制通道,可通过单个差分进行数据传输对。 DS92LX2121 /DS92LX2122在高速和双向反向通道控制数据路径上集成了差分信号。 Serializer /Deserializer对的目标是图形主机控制器和显示模块之间的直接连接。该芯片组非常适合将视频数据驱动到需要18位色深(RGB666 + HS,VS和DE)以及双向反向通道控制总线的显示器。主传输通过单个高速串行流转换21位数据,以及接收来自I2C端口的控制信息的单独低延迟双向反向通道传输。采用TI的嵌入式时钟技术,可在单个差分对上实现透明的全双工通信,并在两个方向上传输非对称的双向反向信道控制信息。这种单串行流通过消除并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了在PCB走线和电缆上传输宽数据总线的过程。这样可以通过缩小数据路径来显着节省系统成本,从而减小电缆宽度,连接器尺寸和引脚。
此外,解串器还提供输入均衡,以补偿介质在较长距离上的损耗。内部直流平衡编码/解码用于支持交流耦合互连。
当不需要高速前向信道和嵌入式双向控制信道时,休眠功能可提供省电模式。
串行器提供WQFN的40引脚引脚,而解串器采用48引脚WQFN封装。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS92LX2122 | DS92LX2121 |
| Channel-Link III | Channel-Link III |
| Deserializer | Serializer |
| 21 | 21 |
| 21 to 1 | 21 to 1 |
| 8 | 8 |
| CML | LVCMOS |
| LVCMOS | CML |
| 1.8 | 1.8 |
| 1050 | 1050 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| WQFN | WQFN |
| 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) |
| 48WQFN | 40WQFN |
