数据: TLK111 PHYTER Industrial Temperature 10/100Mbs Ethernet Physical Layer Transceiver 数据表
TLK111是用于10Base-T和100Base TX信令的单端口以太网PHY。该器件集成了在标准双绞线电缆上传输和接收数据所需的所有物理层功能。 TLK111支持标准媒体独立接口(MII)和简化媒体独立接口(RMII),可直接连接到媒体访问控制器(MAC)。
TLK111专为提供电源灵活性而设计,可以采用3.3V单电源或3.3V和1.55V电源组合工作,可降低功耗。
TLK111采用混合信号处理,实现均衡,数据恢复和纠错功能通过CAT 5双绞线进行稳健操作。该器件不仅满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外来噪声方面保持较高的裕量。
TLK111以太网PHY具有特殊的电源关闭模式,可在相对较低的系统中节省功耗短电缆。当系统不需要驱动标准IEEE 802.3 100m电缆长度或TLK111的扩展150m无错误电缆时,此模式可以灵活地降低系统功耗。有关更多详细信息,请参阅应用说明SLLA328。
| Function |
| Port Count |
| Datarate (Mbps) |
| Interface |
| Supply Voltage (Volt) |
| Cable Length (m) |
| JTAG1149.1 |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| TLK111 | TLK100 | TLK105L | TLK106L | TLK110 |
| PHY | PHY | PHY | PHY | PHY |
| Single | Single | Single | Single | |
| 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| MII RMII | MII | MII RMII | MII RMII | MII RMII |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Yes | Yes | No | No | Yes |
| Cable Diagnostics IEEE 1588 SOF | Cable Diagnostics | Cable Diagnostics | Cable Diagnostics | Cable Diagnostics |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 105 | -40 to 85 |
| LQFP | HTQFP | VQFN | VQFN | LQFP |
| 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) |
| 48LQFP | 48HTQFP | 32VQFN | 32VQFN | 48LQFP |
