一、项目背景
某自动化生产企业现有多条生产线,核心控制设备采用欧姆龙CJ2系列PLC,长期依赖传统串行通讯模式,随着生产信息化升级,出现诸多通讯瓶颈,严重影响生产效率与运维便捷性。为此,企业引入捷米特JM-ETH-CJ以太网通讯处理器(以太网转换器),精准解决现场痛点,实现PLC以太网升级,以下为详细应用过程及效果。
二、现场痛点及核心需求
该企业原有PLC通讯模式存在4大核心痛点,严重制约生产管理升级:
一是部署繁琐,原有串行通讯升级以太网需改动PLC配置、占用通讯口,改造周期长,影响正常生产;
二是设备兼容差,上位机以太网监控与触摸屏操作无法并行,新增数据采集需求与原有操作冲突;
三是调试难度高,现场技术人员需手动匹配波特率、数据位等参数,易出错且耗时久;
四是运维成本高,PLC故障需技术人员现场排查,远程无法操作,出差成本与停机损失显著,同时多终端数据采集需求无法满足。
企业核心需求:在不改动原有设备配置的前提下,实现PLC以太网升级,支持多设备并行通讯、多终端数据采集,降低部署与运维门槛,保障通讯稳定,适配长期信息化升级需求。
三、解决方案
针对现场痛点,企业选用捷米特JM-ETH-CJ以太网通讯处理器(模块型号:JM-ETH-CJ,品牌:捷米特),该模块专为欧姆龙CJ1/CJ2/CS1系列PLC设计,核心功能亮点精准匹配需求,部署过程简单高效,具体方案如下:
1.快速部署,无需改动原有配置:JM-ETH-CJ直连欧姆龙CJ2系列PLC的DB9口,不占用PLC通讯口,采用PLC取电模式,无需额外布置电源线路,部署全程不改动PLC原有程序与配置,10分钟即可完成单台设备安装,避免生产停机。
2.多设备并行,兼容原有操作:利用模块多设备并行通讯功能,扩展口连接原有触摸屏,实现上位机通过以太网监控PLC的同时,触摸屏正常操作,完美兼容原有生产流程,既满足新增数据采集需求,又不影响现场工人操作。
3.智能免配置,降低技术门槛:模块自动识别欧姆龙CJ2 PLC型号,自动匹配PLC与HMI的串行参数,无需人工调试,现场普通技术人员即可完成部署,解决参数匹配繁琐、易出错的痛点。
4.多协议兼容,满足多终端采集:模块支持欧姆龙FINS/TCP/UDP、ModbusTCP等主流协议,Modbus数据区自动映射PLC数据区,兼容CX-Programmer、组态王等工控软件,支持10台PC同时采集PLC数据,满足生产、质检、管理多部门的监控需求。
5.便捷运维,降低成本:借助WEB化管理功能,通过网页即可完成参数设置与运行诊断,三重指示灯直观显示设备状态,故障快速定位;配合远程模块实现PLC远程程序修改、故障排查,免去现场出差,大幅降低运维成本。
四、使用前后对比及应用效果
(一)使用前后核心对比
使用前:串行通讯模式,部署需改动PLC配置,耗时1-2天/条生产线;上位机监控与触摸屏操作无法并行,数据采集效率低;参数手动调试,易出错,调试耗时30分钟/台;故障需现场排查,平均处理时间4小时,运维成本高;仅支持单终端采集,无法满足多部门需求。
使用后(捷米特JM-ETH-CJ):即插即用,部署耗时10分钟/台,无需改动原有配置;多设备并行通讯,操作与采集互不干扰;智能免配置,调试零出错;WEB化管理+远程运维,故障平均处理时间缩短至30分钟,运维成本降低60%;支持10台PC同时采集,实现多部门协同监控。
(二)实际应用效果
该企业部署捷米特JM-ETH-CJ后,成功实现欧姆龙PLC以太网升级,通讯稳定性大幅提升,无丢包、断连现象;部署效率提升90%,避免了改造期间的生产停机损失;多终端采集与远程运维功能,大幅提升生产管理效率,降低人工与出差成本。
同时,模块支持以太网在线固件升级,厂商免费提供功能迭代服务,硬件一次采购即可长期适配企业信息化升级需求;开放开发特性,为后续定制化生产管理系统预留拓展空间,进一步挖掘数据价值。
五、项目总结
捷米特JM-ETH-CJ以太网通讯处理器,以其即插即用、多协议兼容、智能免配置等核心优势,精准解决了欧姆龙PLC以太网升级中的部署难、兼容差、运维繁等痛点,实现了使用成本与管理效率的双重优化。该模块凭借稳定可靠的性能与灵活的拓展性,成为工业自动化场景中PLC以太网升级的优选方案,助力企业实现生产信息化、管理智能化转型。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6299浏览量
181947 -
plc
5052文章
14943浏览量
489434 -
数据采集
42文章
8412浏览量
121403
欧姆龙CPM系列PLC数字化升级核心痛点破解:串口转以太网模块如何实现远程编程与组态软件实时监控双同步
西门子S7-200 SMART PLC通过串口转以太网模块实现与触摸屏上位机实时通讯应用案例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位机与触摸屏监控方案
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
以欧姆龙CP1H PLC以太网模块构建纺织机械上位机和触摸屏控制网络的案例
欧姆龙PLC CP1E以太网模块与上位机、触摸屏通讯配置案例
欧姆龙CJ系列PLC使用以太网处理器升级:以太网转换模块兼容触摸屏与上位机并行通讯
