DS100DF410 DS100RT410、DS100DF410 低功耗 10GbE 四通道重定时器
数据:
DS100DF410是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。每条通道均可独立锁定至10.3125Gbps数据传输速率,从而支持10GbE。该器件包括完全自适应的连续时间线性均衡器(CTLE),时钟和数据恢复(CDR)电路以及发送去加重(DE)驱动器.DS1​​00DF410还包括自校准5抽头判决反馈均衡器(DFE),可在较长的,有损且存在串扰的高速串行链路中传输数据,比特误差率(BER)< 1×10 -15
可编程设置既可以通过SMBus(I2C)接口轻松应用,也可以通过外部EEPROM进行加载。凭借片上眼图监视器和PRBS发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据.DS100DF410采用直通引脚和单电源,因此易于使用。
特性
  • 每个通道独立锁定至10.3125Gbps
  • 锁定操作(通常不到15ms)
  • 低延迟(约300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在5GHz频率下提供最​​高34dB的升压
  • 可调节的发送V OD :600至1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达-12dB
  • 典型功耗(EQ + DFE + CDR + DE):每通道180mW
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR锁定检测/指示器
  • 片上眼图监视器(EOM),伪随机二进制序列(PRBS)发生器
  • 2.5V±5%单电源
  • 系统管理总线(SMbus)/EEPROM配置模式
  • 工作温度范围-40°C至85°C
  • 48引脚,7mm x 7mm超薄四方扁平无引线(WQFN)封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410(EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410(EQ + DFE + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS110RT 410(EQ + CDR + DE):8.5-11.3Gbps
    • DS110DF410(EQ + DFE + CDR + DE):8.5-11.3Gbps
    • DS125RT410(EQ + CDR + DE) :9.8-12.5Gbps
    • DS125DF410(EQ + DFE + CDR + DE):9.8-12.5Gbps
    • DS100BR410(EQ + DE):最高为10.3125Gbps
    • < /ul>
    应用
    • 前端口SFF 8431(SFP +)光学铜缆和直连铜缆
    • 背板长度延长,数据重定时器
    • 以太网:10GbE,1GbE
    • 如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS100DF410 DS125DF111 DS125DF1610 DS125DF410 DS250DF410 DS250DF810 DS280DF810
Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer
4     2     16     4     4     8     8
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Backplane
Front Port
Active Cable
Backplane
Front Port
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
10.3       12.5     12.5     25.8     25.8     28.4
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
10G-SR/LR
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -10 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     FCBGA     WQFN     FC/CSP     FCBGA     FCBGA
48WQFN     24WQFN     196FCBGA     48WQFN     101FC/CSP     135FCBGA     135FCBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS100DF410 相关库存
相关阅读
