SN55138和SN75138四路总线收发器设计用于通过单端传输线进行双向数据通信。四个相同通道中的每一个都包含一个带TTL输入的驱动器和一个带TTL输出的接收器。驱动器集电极开路输出设计用于处理高达100 mA开路集电极的负载。接收器输入内部连接到驱动器输出,并具有高阻抗以最小化传输线的负载。由于高驱动器输出电流和高接收器输入阻抗,可以将非常大量(通常为数百个)的收发器连接到单个数据总线。
接收器设计还具有2.3 V(典型值)的阈值,提供比具有通常TTL阈值的接收器更宽的噪声容限。选通关闭所有驱动器(高阻抗)但不影响接收器操作。这些电路设计用于采用5 V单电源供电,并包括在电源电压为零时最大限度地减少数据总线负载的措施。
SN55138的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75138的工作温度范围为0°C至70°C。
| Supply Voltage(s) (V) |
| ICC (Max) (mA) |
| Drivers Per Package |
| Receivers Per Package |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| SN75138 |
| 5 |
| 65 |
| 4 |
| 4 |
| 0 to 70 |
| PDIP SO SOIC |
| 16PDIP 16SO 16SOIC |
