SN55110A,SN75110A和SN75112双线驱动器通过电源电压和温度变化改善了输出电流调节。此外,SN75112(27 mA)的更高电流允许数据通过更长的线路传输。当与SN55107A,SN75107A和SN75108A线路接收器一起使用时,这些驱动器可提供最佳性能。
这些驱动器具有独立通道,具有公共电源和接地端子。三个驱动器之间的显着差异在于输出电流规范。驱动器电路具有恒定的输出电流,通过输入端子上的适当逻辑电平切换到两个输出端子中的任何一个。可以通过使能输入上的低逻辑电平关闭(禁止)输出电流。 '110A器件的输出电流标称值为12 mA,SN75112的输出电流为27 mA。
提供了使能/禁止功能,因此电路可用于派对线或数据总线应用。两个驱动器共用的选通脉冲或抑制器(启用D)包括在内,以增强驱动器逻辑的多功能性。禁止模式下的输出电流I O(off)被指定,以便当驱动器用于带有其他驱动器的派对线系统时,会引起最小线路负载。处于禁止模式的驱动器的输出阻抗非常高。晶体管的输出阻抗偏置为截止。
驱动器输出的共模电压范围为3 V至10 V,允许线路上的共模电压,而不会影响驱动器性能。
所有输入均采用二极管钳位,旨在满足TTL系统要求。对于高逻辑电平输入条件,输入在2 V下进行测试,对于低逻辑电平输入条件,输入为0.8 V.当与TTL 54/74系列接口时,这些测试可确保400 mV的噪声容限。
SN55110A的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75110A和SN75112的工作温度范围为0°C至70°C。
| Supply Voltage(s) (V) |
| ICC (Max) (mA) |
| Drivers Per Package |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| SN75110A |
| 5 |
| 35 |
| 2 |
| 0 to 70 |
| PDIP SO SOIC |
| 14PDIP 14SO 14SOIC |
