SN65LVCP15 用于光纤通道、千兆以太网 HDTV 和 SATA 的链路复制器
数据:
SN65LVCP15是一款高性能串行链路复用器,适用于光纤通道(1.0625 Gb /s),千兆以太网(1.25 Gb /s)等高速接口应用。常见的应用涉及串行器/解串器(SerDes),例如TLK2201B,它通常连接到IN±和OUT±端口,以便在IN0 /OUT0和IN1 /OUT1端口上提供重复的链路集。这种类型的应用程序通常用于实现可以在不影响应用程序的串行数据流的情况下进行监视的高速测试端口。一种流行的应用是线卡,它使用来自SerDes的串行链路,如TLK2201B(SLLS585),其中SN65LVCP15提供冗余,热插拔链接到冗余交换矩阵卡。
在正常操作期间,IN是发送到OUT0和OUT1,当OE0和OE1为高电平时,其缓冲区被使能。 OUT0可以在IN和IN1之间进行选择。 OUT1可以在IN和IN0之间进行选择。 OUT可以在IN0和IN1之间进行选择。
在Link Replicator应用程序中,例如Line Card to Switch Card链接,IN被传输到OUT0和OUT1,在OUT中选择IN0或IN1。在主机适配器应用程序中,IN转到OUT0(内部连接器),它返回数据和IN0。 IN0循环到OUT1(外部连接器),它在IN1上返回数据,然后返回到OUT上的SerDes。
特性
  • 复制光纤通道,千兆以太网和HDTV链路等串行链路
  • 符合T11光纤通道标准1.0634 Gb /s
  • 符合IEEE802.3-2005千兆以太网标准,速率为1.25 Gb /s(1000Base-X)
  • 支持SMPTE-292M数据速率为1.485 Gb /s
  • 与VSC7132-01兼容
  • 无需外部元件
  • 0.455 W最大功耗
  • 3.3 V电源
  • 28针,4,4 mm×9,7 mm TSSOP封装
  • 与VSC7132兼容的占位面积
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVCP15
-40 to 85
TSSOP
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
28TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVCP15 相关库存
