TPD6S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护
数据:
TPD6S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须具有 20V 容差,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。TPD6S300 通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,可以使 CC 和 SBU 引脚实现 20V 容差,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD6S300 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,并且无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。
特性
  • 4通道V BUS 短路过压保护(CC1,CC2,SBU1,SBU2):24 V DC 容差
  • 6通道IEC 61000-4-2 ESD保护(CC1,CC2,SBU1,SBU2,DP,DM)
  • CC1,CC2过压保护FET 600mA,能够通过V CONN 电源
  • 集成CC无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 3mm ×3mm WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
Number of Switches
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD6S300 TPD2S300 TPD8S300
4     2     4
1.5     60     1.5
N/A       Multiple
8     8     8
15     15     15
USB Type-C     USB Type-C     USB Type-C
Over Voltage Protection
Short-to-Vbus
CC Dead Battery Resistors
Short-to-Vbus
Short-to-Vbus
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     DSBGA     WQFN
20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)     See datasheet (DSBGA)     20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)
0.4       0.4
8     8     8
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPD6S300 相关库存
相关阅读
