TPS25821 TPS2582x USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关
数据:
TPS25820 /21是一款USB Type-C源控制器,集成了一个额定电流为1.5A的USB电源开关.TPS25820 /21通过监测Type-C配置通道(CC)线路来确定USB接收装置是否连接。如果连接了接收装置,TPS25820 /21会向V BUS 供电,并将可选的V BUS < /sub>拉电流能力通过直通CC线路传达给接收器。如果使用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820还会将V CONN 电源施加于电缆V CONN 引脚.TPS25821不会施加V CONN 电源,并在USB 2.0以及实施无数据充电等不需要V CONN 的情况下发挥作用。
在不附加任何器件时,TPS25820 /21消耗的电流为1.0μA(典型值)。 FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。 SINK 输出在连接了接收装置时发出信号, POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的极性。
特性
  • USB Type-C TM Rel。 1.3兼容源控制器
  • CC线路上STD /1.5A电流通告性能
  • 连接器连接/断开的检测
  • 超高速极性确定< /li>
  • V BUS 和V CONN (TPS25820)应用以及用内部固定电流限制放电
  • Type-C连接器不附加任何器件时的工作电流为1.0μA(典型值)
  • 64mΩ(典型值)高侧输出MOSFET
  • 满足USB限制要求
    • 输出电流限制为1.7A,精度为±7%
    • 快速过流响应 - 1.5μs(典型值)
  • CC1和CC2±8kV接触放电以及±15kV空气放电ESD额定值(IEC-61000-4-2)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TPS25821 TPS25810 TPS25820
CC Controller
Power Switch
CC Controller
Power Switch
CC Controller
Power Switch
N/A     N/A     N/A
No     No     No
Source     Source     Source
DFP     DFP     DFP
5V 1.5A Source     5V 250mA VCONN
5V 3A Source
5V 1.5A Source
5V 250mA VCONN
N/A     N/A     N/A
1     1     1
No     No     No
No     No     No
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
DFP     DFP     DFP
WSON     WQFN     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS25821 相关库存
