数据: LMH0356 3-Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs 数据表
LMH0356 3-Gbps HD /SD SDI时钟恢复器,4:1输入多路复用器和FR4均衡器符合SMPTE ST-424的串行数字视频数据, ST-292和ST-259标准。 LMH0356的串行数据速率为270 Mbps,1.483 Gbps,1.485 Gbps,2.967 Gbps和2.97 Gbps。 LMH0356支持270 Mbps的DVB-ASI操作。 LMH0356包含一个集成的4:1输入多路复用器,用于选择四个输入数据流中的一个进行重定时。此外,LMH0356的四个输入均具有FR4均衡器,能够均衡0至30英寸FR4走线长度。
LMH0356自动检测输入数据速率并自行调整以将输入数据重新定时至抑制累积的抖动。 LMH0356恢复串行数据速率时钟,并可选择将其作为输出提供。 LMH0356具有两个差分串行数据输出;可以选择第二输出作为低抖动数据速率时钟输出。控制和指示器包括:串行时钟或第二串行数据输出选择,手动速率选择输入,SD /HD速率指示器输出,锁定检测输出,自动/手动数据旁路,输出静音和设备启用。串行数据输入,输出和串行时钟输出兼容差分LVPECL。 CML串行数据和串行时钟输出适用于驱动100Ω差分端接网络。控制逻辑输入和输出与LVCMOS兼容。
LMH0356采用3.3 V单电源供电。功耗通常为430 mW。该器件提供两种节省空间的封装:7 mm×7 mm,48引脚WQFN以及更节省空间的5 mm×5 mm,40引脚WQFN封装。
| Function |
| Supply Voltage (V) |
| ESD HBM (kV) |
| Data Rate (Max) (Mbps) |
| In / Out count |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| LMH0356 | LMH0346 | LMH0376 |
| Reclocker | Reclocker | Reclocker |
| 3.3 | 3.3 | 2.5 |
| 8 | 8 | 6 |
| 2970 | 2970 | 2970 |
| 4/2 | 1/2 | 4/2 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| WQFN WQFN | HTSSOP WQFN | WQFN |
| 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) 24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
| 40WQFN 48WQFN | 20HTSSOP 24WQFN | 48WQFN |
