TUSB8044是一款四端口USB 3.1 1代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速USB连接,在下行端口上可提供超快速,高速,全速或者低速USB连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接将会禁用。
当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB和高速连接将会禁用。
TUSB8044支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电应用。
按照USB主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。
TUSB8044下行端口可提供电池充电下行端口(CDP)握手支持,以此为电池充电应用提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口(DCP)模式.DCP模式为支持USB电池充电,Galaxy充电和符合中国电信行业标准YD /T 1591-2009的USB器件提供支持。此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8044支持分频器充电端口模式(ACPx模式),并且可以在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从ACP3模式开始,到DCP模式结束。
TUSB8044中集成了一个USB 2.0告示板器件,该器件符合“适用于告示板器件的USB器件类定义版本1.1”规格。告示板器件与TUSB8044 USB 2.0线器编号最大的下行端口连接。告示板可用于将交替模式状态告知主机系统.TUSB8044仅支持一种交替模式。
TUSB8044能够包括电池充电支持在内的部分特性提供引脚搭接配置,还能够通过OTP ROM,I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从机接口为PID,VID,自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从机接口时,还可以提供定制字串支持。
TUSB8044通过内部USB HID和I 2 C接口支持连接的EEPROM编程。
该器件采用64引脚RGC封装,商用版的工作温度范围为0°C至70 °C。
所有商标均为他们各自的所有者。
| USB Speed (Mbps) |
| Integrated MCU Architecture |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| TUSB8044 | TUSB8020B | TUSB8041 | TUSB8041A | TUSB8042 | TUSB8043 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1.1 3.3 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| VQFN | HTQFP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
| 64VQFN | 48HTQFP | 64VQFN | 64VQFN | 64VQFN | 64VQFN |
