TUSB8041A 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 集线器
数据:
TUSB8041A是一款四端口USB 3.1 1代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速USB连接,在下行端口上可提供超快速,高速,全速或者低速USB连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接将会禁用。
当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB和高速连接将会禁用。
TUSB8041A支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电应用。
按照USB主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。
TUSB8041A下行端口可提供电池充电下行端口(CDP)握手支持,以此为电池充电应用提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口(DCP)模式.DCP模式为支持USB电池充电,和符合中国电信行业标准YD /T 1591-2009的USB器件提供支持。此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8041A支持分频器电电端口模式(ACPx模式),并且可以在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从ACP2模式开始,到DCP模式结束。
TUSB8041A能够包括电池充电支持在内的部分通过OTPROM,I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从机接口为PID,VID,自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从机接口时,还可以提供定制字串支持。 /p>
该器件采用64引脚RGC封装,商用版的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 四端口USB 3.1 1代集线器
  • USB 2.0集线器特性
    • 多事务转换器( MTT)集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持D + /D-分频器充电端口(ACP1,ACP2)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在DCP或ACP模式之间进行切换
    • 充电下行端口(CDP)模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口(DCP)模式(上行端口未连接
    • DCP模式符合中国电信行业标准YD /T 1591-2009
  • 支持用作USB 3.1 1代或者USB 2.0复合器件
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口
  • 支持读取和写入I 2 < /sup> C的供应商请求,并且在100k
  • I 2 C主支持时钟拉伸
  • 可使用一次性可编程(OTP)ROM,串行EEPROM或I 2 C /SMBus受控接口进行自定义配置:
      < li> VID和PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM不支持)
    • 序列号(OTP ROM不支持)
  • 可使用引脚选择,EEPROM或I 2 C /SMBus从机接口选择应用特性
  • 提供128位通用唯一标识符(UUID)
  • 单时钟输入,24MHz晶振或者振荡器
  • 下行端口仅可对USB 2.0进行配置
  • 64引脚QFN封装(RGC)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB 集线器
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB8041A TUSB8020B TUSB8041 TUSB8042 TUSB8043 TUSB8044
5000     5000     5000     5000     5000     5000
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
0 to 70     0 to 70     0 to 70
VQFN     HTQFP     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
64VQFN     48HTQFP     64VQFN     64VQFN     64VQFN     64VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB8041A 相关库存
相关阅读
