DRV110器件是一款面向电磁阀的PWM电流控制器。该器件旨在通过良好受控的波形来调节电流,从而减少功率损耗。电磁阀电流快速斜升,可确保正常打开阀门或继电器最初上升后,电磁阀电流将保持峰值以确保正常运行;此后,电流降至较低的保持水平,以避免过热问题并减少功率损耗。
使用外部电容器设置峰值电流持续时间。可使用外部电阻器单独设置电流斜坡的峰值和保持水平以及PWM频率。如果相应参数的默认值适用于该应用,甚至无需使用外部设置电阻器。
DRV110器件具有内部齐纳二极管,可将输入电压限制到V ZENER ,适用于需要较高电源电压的应用。借助内部齐纳二极管,DRV110允许通过整流器和限流电阻器由120V和230V交流电源供电。也可通过此方式调节高直流电压,例如48V。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vs (Min) (V) |
| Vs (Max) (V) |
| Peak Output Current (A) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| DRV110 | DRV120 |
| 6 | 6 |
| 15 | 26 |
| 0.25 | |
| -40 to 125 | -40 to 105 |
| TSSOP TSSOP | TSSOP TSSOP |
| 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
