电动垂直起降飞行器作为城市空中交通的核心载体,近年来呈现出爆发式发展态势。据航空学报最新综述统计,全球eVTOL整机研发项目已超过300个,其中Joby Aviation、Archer Aviation、Lilium、亿航智能等头部企业相继完成数千架次试飞,适航认证进程显著加速-3-6。中国已将低空经济纳入政府工作报告,北京、上海、深圳等城市纷纷出台支持政策,预计到2030年全球UAM市场规模将突破150亿美元。这一发展态势对eVTOL的核心动力装置——电驱动系统提出了严苛的技术要求:为实现商业运营的经济性,电驱动系统必须在有限质量内实现高功率输出,即功率密度需达到15-20 kW/kg量级,远超当前地面电动汽车驱动系统5-8 kW/kg的水平-7-10。
一、 eVTOL发展态势与电驱动技术挑战
然而,高功率密度的实现与热管理之间存在着深刻的固有矛盾。电驱动系统的功率损耗最终转化为热能,当功率密度提升时,单位体积内的热流密度呈非线性增长。研究表明,功率模块的故障原因中,温度因素占比高达55%,结温每超过额定温度10℃,模块寿命将缩短50%。更复杂的是,eVTOL的运行任务剖面与地面交通工具有本质差异:垂直起飞阶段需要峰值功率输出,热负荷急剧攀升;巡航阶段功率需求降至30%-40%,但持续时间长;应急工况则要求在有限时间内承受极端热冲击-10。这种多工况热负荷的显著差异,使得传统基于单一工况设计的散热方法难以兼顾高功率密度与全任务剖面热安全。
面对上述挑战,国内外研究机构在eVTOL电驱动系统散热领域取得了多项技术突破。在系统架构层面,北京理工大学谢鹏团队首次系统梳理了eVTOL热管理技术路线,指出集成式热管理系统已成为发展方向,通过将电池、电机、电力电子器件和客舱热管理统筹设计,可实现能耗与质量的协同优化-7-10。在部件层面,克兰菲尔德大学的研究团队针对混合动力eVTOL提出集成式功率与热管理系统,创新性地将相变材料作为热存储介质,在垂直起飞等短时高功率工况下吸收热量,巡航阶段再通过冲压空气逐步释放,这一方案使热管理系统质量降低24%的同时满足了极端工况散热需求-5-8。
在先进制造技术领域,铂力特采用金属增材制造技术实现了电机定子支架的结构-功能一体化设计,将热管与翅片等功能特征与结构本体共形制造,在有限空间内提升换热面积40%以上-2-9。这一突破表明,增材制造正在改变传统散热器“减材+装配”的制造范式,为复杂拓扑优化结构的工程实现提供了可能。在优化算法层面,多目标遗传算法、粒子群算法等智能优化方法被广泛应用于散热器结构设计,美国垂直飞行协会的研究显示,结合多保真度仿真模型的电机优化框架,可在满足热约束的前提下使电机结构质量降低2.7kg-4。
然而,现有研究仍存在明显不足:多数优化方法针对单一工况设计,未充分考虑eVTOL多工况热负荷的动态特性;热阻网络模型与优化算法的耦合深度有限,难以实现从芯片结温到散热器结构参数的全链路闭环优化;试验验证多停留在稳态工况,对瞬态热行为的实证研究相对匮乏。针对上述问题,本文以某型120kW eVTOL电机驱动器为研究对象,提出一种基于粒子群算法的多工况散热优化设计方法,并通过仿真与试验验证其有效性。
二、电机驱动器热特性分析与热阻约束
2.1 SiC功率模块损耗计算与热源特性
eVTOL电机驱动器的核心热源为功率电路中的SiC MOSFET模块。与传统硅基IGBT相比,SiC器件具有更高的工作结温(可达200℃以上)、更低的开关损耗和更高的开关频率,是实现高功率密度的关键技术路径。本文介绍的驱动器采用三相全桥逆变拓扑,每个桥臂由8个SiC芯片并联组成,这种并联结构虽能提升电流能力,但也带来热分布不均的风险,对散热设计提出更高要求。
精确的损耗计算是热分析的基础。在空间矢量脉宽调制策略下,功率模块的损耗主要包括导通损耗、开关损耗和二极管反向恢复损耗三部分。对于三相全桥逆变器,假设三相电流幅值相等、相位互差120°且波形正负半周完全对称,则六个开关管的导通损耗理论上相等,这为热阻网络模型的对称性假设提供了依据。导通损耗与导通电阻的温变特性密切相关,SiC MOSFET的导通电阻具有正温度系数,温度升高时导通电阻增大,进而导致损耗增加,形成热-电耦合效应。开关损耗则主要取决于母线电压、开关电流和开关频率,在eVTOL应用中,巡航工况开关频率可适当降低以减小损耗,而垂起和应急工况为保障控制性能需保持较高开关频率。
2.2 多工况热阻约束条件推导
热阻是表征散热系统性能的核心参数,遵循热路欧姆定律:温升等于热损耗与热阻的乘积。对于风冷散热系统,总热阻由芯片到壳体的内热阻、导热硅脂界面热阻、散热器基板扩散热阻和翅片对流热阻四部分串联构成。为确保SiC芯片结温在所有工况下均低于最大允许值150℃,需根据各工况的损耗功率和允许温升反推散热器所需满足的热阻上限。
eVTOL的任务剖面具有显著的阶段性特征:巡航工况持续时间长(可达30-60分钟),功率密度中等(约40-60kW),要求散热系统达到热平衡状态;垂直起飞工况持续时间短(约2-3分钟),功率密度高(峰值功率100kW),热负荷急剧上升,但由于时间短,可利用散热器的热容吸收部分热量;应急工况功率最高(120kW),但持续时间最短(30秒以内),温升尚未达到平衡即结束。因此,热阻约束的推导需区分稳态热阻和瞬态热阻抗。对于巡航工况,采用稳态热阻模型;对于垂起和应急工况,需引入瞬态热阻抗概念,考虑功率模块和散热器的热容效应,采用Foster或Cauer网络模型描述结温的时变响应。本文取最严苛的应急工况作为热阻设计的约束条件,确保在任何工况下结温均在安全阈值以下。
三、基于粒子群算法的散热器优化设计
3.1 粒子群优化算法原理及其在多目标优化中的适用性
粒子群优化算法是一种受鸟群觅食行为启发的群体智能算法,其核心思想是通过个体之间的信息共享与协作实现全局最优解的搜索。在算法框架中,每个粒子代表解空间中的一个潜在解,具有位置向量和速度向量两个属性。位置向量对应设计变量的取值,速度向量决定粒子在解空间中的移动方向和步长。粒子通过跟踪个体历史最优位置和群体历史最优位置动态调整自身速度,从而实现向最优解区域的收敛。
与其他智能优化算法相比,PSO在散热器优化问题中具有独特优势。首先,散热器优化涉及翅片高度、厚度、间距、基板厚度等多个连续变量,PSO天然的实数编码方式可直接处理连续优化问题,无需繁琐的二进制编码与解码过程。其次,PSO的记忆机制使粒子能够保留个体历史最优信息,这对于热阻和质量这类存在竞争关系的多目标优化尤为重要——算法可在Pareto前沿的探索过程中保持解的多样性。第三,PSO参数设置相对简单,收敛速度快,适合与计算成本较高的有限元仿真相结合,减少优化迭代次数。
3.2 散热器多目标优化模型构建
本文构建的散热器多目标优化模型以热阻最小化和质量最小化为优化目标,这两个目标在物理机制上存在内在冲突:增加翅片高度、减小翅片间距可扩大换热面积、降低热阻,但必然导致质量增加;减薄翅片厚度可减轻质量,但可能影响翅片效率、弱化换热效果。因此,优化设计的本质是在热性能与轻量化之间寻求最佳平衡点,使驱动器功率密度最大化。
设计变量的选取需全面反映散热器的几何特征,同时考虑工程实现的可行性。本文选取散热器基板厚度、翅片高度、翅片厚度、翅片间距和翅片数量作为优化变量,各变量的取值范围受限于驱动器的安装空间和制造工艺约束。约束条件的设定包含三个方面:一是性能约束,即所有工况下SiC模块结温不得超过150℃;二是几何约束,如翅片间距必须大于最小制造尺寸,翅片高度不得超过机壳内部空间;三是流动约束,确保风道压降在风扇能力范围内,避免因流阻过大导致冷却风量不足。
多目标优化问题的求解策略采用加权求和法与Pareto前沿分析相结合。首先通过加权求和法将多目标转化为单目标,获得一组初始解;然后基于这些初始解进行Pareto排序,识别非支配解集;最后结合逼近理想解排序法从Pareto前沿中确定最优折中解。这种分层求解策略既保证了算法的计算效率,又能为设计者提供多个候选方案供决策参考。
四、驱动器热仿真模型的多工况验证
4.1 有限元热仿真模型建立
为验证PSO优化所得散热器的热性能,本文基于ANSYS Fluent建立驱动器热仿真模型。几何模型完整包含三个SiC功率模块、散热基板、翅片阵列和外壳,其中SiC模块内部结构精细建模,考虑芯片、焊料层、铜底板和塑封体的多层结构,各层材料的热导率设置为温度相关的物性参数以反映热耦合效应。
网格划分采用混合策略:对芯片和焊料层等高热流密度区域采用六面体网格精细剖分,对翅片间的流体域采用边界层网格捕捉近壁面的速度梯度和温度梯度,对基板和外壳等结构采用四面体网格以保证计算效率。网格无关性验证表明,当网格数量超过500万后,关键点温度变化小于0.5℃,以此确定最终计算网格。
边界条件设置需准确反映实际工况:环境温度设定为23℃,散热器底部施加10m/s的强制风冷,考虑气流入口的充分发展流动;功率模块的损耗以体积热源形式施加于芯片区域,热源数值来源于前文损耗计算;所有外表面考虑自然对流和辐射换热,辐射发射率根据材料属性设置。求解采用压力基耦合求解器,湍流模型选用SST k-ω模型以准确模拟翅片通道内的流动分离和换热特性。
4.2 典型工况热分布特性分析
仿真结果表明,优化后的散热器在不同工况下均表现出良好的热响应特性。巡航工况(40kW输出)下,散热器达到热平衡时最高温度为57.33℃,位于与SiC模块直接接触的基板区域。温度沿翅片高度方向呈现明显的梯度分布,靠近基板的翅根区域温度较高,翅尖温度接近环境温度,说明翅片效率处于合理范围,既充分利用了翅片高度增加换热面积,又未因翅片过高导致材料浪费。芯片结温分布均匀,8个并联芯片之间的温差小于3℃,表明并联均流设计和热耦合设计合理。
垂直起飞工况(100kW输出)下,最高温度升至101.80℃,温升速率明显加快。从瞬态响应曲线看,系统在80秒左右达到热平衡,而垂直起飞工况实际持续时间约120秒,刚好在热平衡点附近,说明散热器的热容设计既满足了散热需求,又避免了过度设计。应急工况(120kW输出)下,最高温度为128.39℃,由于运行时间仅30秒,系统远未达到热平衡,温升曲线呈近似线性上升。这一结果充分验证了基于最严苛工况进行热阻约束设计的合理性——即使热平衡温度可能超过150℃,但凭借散热系统的热惯性和短时热容吸收,实际峰值结温仍被严格控制在150℃以下。
五、120kW试验平台验证与结果分析
5.1 试验平台搭建与测试方法
为验证仿真结果的准确性,按照优化参数完成散热器样机制造,在120kW级eVTOL驱动器热性能试验平台上进行验证分析。平台组成包括:直流电源为驱动器供电,测功机模拟螺旋桨负载,热成像仪记录驱动器外部温度场,热电偶贴附于散热基板表面测量温度,SiC模块内置热敏电阻通过CAN总线实时输出芯片附近温度数据,上位机同步采集所有传感器数据并监控运行状态。
测试方案严格模拟eVTOL实际飞行任务剖面:巡航工况设定转速900r/min、转矩371N·m,运行至热平衡;垂起工况设定转速1300r/min、转矩660N·m,运行120秒;应急工况设定转速1200r/min、转矩795N·m,运行30秒。环境温度控制在23±1℃,冷却风速10m/s,与仿真边界条件保持一致。
试验的关键技术挑战在于芯片结温的间接测量。由于SiC芯片完全封装于模块内部,无法通过物理接触直接测量结温,本文采用芯片附近集成热敏电阻的测量值作为结温的间接表征,并通过前期标定试验建立热敏电阻温度与芯片结温的对应关系。这种间接测量方法虽存在一定误差,但在工程应用中具有可行性和可重复性,能够有效评估散热系统的综合性能。
5.2 试验结果与仿真对比分析
试验结果与仿真值表现出良好的一致性。巡航工况下,系统运行200秒后达到热平衡,热敏电阻温度稳定在46.8℃,散热基板表面温度44.4℃,与仿真值的误差控制在2℃以内。这一极小的误差说明热仿真模型对稳态工况的预测精度高,损耗计算方法和边界条件设置准确可靠。
垂起工况运行140秒时,热敏电阻最高温度为87.1℃,基板表面温度65.3℃,温升速率为0.13℃/s。与仿真值相比,温度误差约5℃,分析认为主要原因是垂起工况持续时间有限,系统尚未完全达到热平衡,而仿真中假设的理想边界条件与实际运行中负载的微小波动存在差异。应急工况运行30秒时,热敏电阻最高温度为103.9℃,基板表面温度69.2℃,温升速率达0.42℃/s,实测温度明显低于仿真值。这一差异源于应急工况时间过短,传热过程远未平衡,实际热惯性的影响比仿真模型预测的更显著。
所有工况下,通过热敏电阻反推的芯片结温均稳定控制在150℃以下,优化散热器的实际质量为1.4kg,与理论设计值吻合,驱动器整体功率密度达到20kW/kg的设计目标。试验结果充分验证了基于PSO算法的散热优化方法在解决多工况散热难题方面的有效性。
六、结论与展望
本文针对eVTOL高功率密度电机驱动器的多工况散热需求,提出了一种基于粒子群算法的散热器优化设计方法,通过理论建模、仿真分析和试验验证得出以下结论:第一,基于任务剖面的热阻约束推导是保证多工况热安全的前提,应急工况虽短但热流密度最高,应作为热设计的基准工况;第二,PSO算法能够有效处理热阻与质量之间的竞争关系,在满足结温约束的前提下实现散热器质量最小化,使驱动器功率密度达到20kW/kg;第三,仿真与试验结果吻合良好,除应急工况因瞬态效应存在偏差外,其余工况误差控制在7℃以内,验证了热仿真模型和优化方法的准确性。
展望未来,eVTOL电驱动系统散热技术将向智能化、集成化和新工质应用三个方向深入发展。智能化方面,预测性热管理技术通过融合飞行任务规划、环境参数和实时状态监测,可实现对热负荷的前馈控制,在保证热安全的前提下进一步挖掘系统潜力-7-10。集成化方面,功率模块与散热器的直接集成、电机与逆变器的共形冷却将成为发展趋势,增材制造技术为这种结构-功能一体化设计提供了制造可行性-2-9。新工质应用方面,浸没冷却、喷雾冷却和相变材料储能等新兴技术有望突破传统风冷和液冷的性能极限-5-8。此外,随着飞行器功率等级向MW级迈进,热电协同、废热回收等系统级热管理策略将成为研究热点。本文的研究为上述发展方向提供了基础方法支撑,后续工作将围绕多物理场强耦合建模和动态工况自适应控制展开深入探索。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
电机驱动器
16文章
878浏览量
66753 -
电驱动
1文章
140浏览量
12851 -
eVTOL
211浏览量
938
永磁同步电机水冷系统散热参数分析与热仿真
热分析技术在PCB失效分析中的应用
IGBT驱动芯片额定输出功率密度不足的分析
LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
三维热仿真软件FloEFD对电机散热情况进行仿真分析
IGBT模块瞬态热特性退化分析
SiC MOSFET芯片短路失效机理:基于 Sentaurus TCAD 的电-热-力多物理场耦合仿真
eVTOL应急供电系统功率链路设计实战:能量密度、可靠性与极端工况的平衡之道
巡航、垂起、应急全飞行工况热约束下eVTOL高功率密度电机驱动器的热安全边界与失效机理分析
