ISO5851-Q1 ISO5851-Q1 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有有源安全
数据:
ISO5851-Q1是一款用于IGBT和MOSFET的5.7 kV RMS 增强型隔离栅极驱动器,具有2.5A的输电端由3V至5.5V的单电源供电运行。输出端允许的电源范围为15V至30V。两个互补CMOS输入控制栅极驱动器的输出状态.76ns的
内置的去饱和(DESAT)故障检测功能可识别IGBT何时处于过载状态。当检测到DESAT时,栅极驱动器输出会被拉低为V EE2 电势,从而将IGBT立即关断。
当发生去饱和故障时,器件会通过隔离隔栅发送故障信号,以及输入端的< span style =“text-decoration:overline”> FLT 输出拉为低电平并阻断隔离器的输入。 FLT 的输出状态将被锁存,可通过 RST 输入上的低平有效脉冲复位。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
如果在由双极输出电源供电的正常运行期间关断IGBT,输出电压会被硬钳位为V EE2 。如果输出电源为单极,那么可采用有源米勒钳位,这种钳位会在一条低阻抗路径上灌入米勒电流,从而防止IGBT在高电压瞬态条件下发生动态导通。
当发生去饱和故障时,器件会通过隔离隔栅发送故障信号,以及输入端的 FLT 输出拉为低电平并阻断隔离器的输入。 FLT 的输出状态将被锁存,可通过 RST 输入上的低电平有效脉冲复位。
栅极驱动器是否准备就绪待运行由两个欠压锁定电路控制,这两个电路会监视输入端和输出端的电源。如果任意一端电源不足,RDY输出会变为低电平;否则,该输出为高电平。
ISO5851-Q1采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装。此器件的额定工作环境温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 适用于汽车电子标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)分类等级3A
    • 器件充电器件模型(CDM)分类等级C6
  • 在V CM = 1500V时,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100kV /μs
  • 2.5A峰值拉电流和5A峰值灌电流
  • 短暂传播延迟:76ns(典型值),
    110ns(最大值)
  • 2A有源米勒钳位
  • 输出短路钳位
  • 在检测到去饱和故障时通过 FLT 发​​出故障报警,并通过 RST 复位
  • 具有就绪(RDY)引脚指示的输入和输出欠压锁定(UVLO)
  • 有源输出下拉特性,在低电源或输入悬空的情况下默认输出低电平
  • 3V至5.5V输入电源电压
  • 15V至30V输出驱动器电源电压
  • 互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容输入
  • 抑制短于20ns的的输入脉冲和瞬态噪声
  • 可承受的浪涌隔离电压达12800V PK
  • 安全及管理认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准的8000 V PK V IOTM 和2121 V PK V IORM 增强型隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5700 V RMS 隔离
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合EN 61010-1和EN 60950-1标准的TUV认证
    • GB4943.1-2011 CQC认证
    • 已通过UL,VDE,CQC,TUV认证并规划进行CSA认证
应用
  • 隔离式绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)驱动器:
    • 混合动力汽车(HEV)和电动车(EV)电源模块
    • 工业电机控制驱动
    • 工业电源
    • 太阳能逆变器
    • 感应加热
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Prop Delay (Max) (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
ISO5851-Q1 ISO5451-Q1 ISO5452-Q1 ISO5852S-Q1
5700     5700     5700     5700
8000     8000     8000     8000
2121     1420     1420     2121
1     1     1     1
IGBT     IGBT     SiCFET
IGBT
IGBT
MOSFET
N/A     N/A     N/A     N/A
30     30     30     30
15     15     15     15
3     3     2.25     2.25
5.5     5.5     5.5     5.5
5     5     5     5
76     76     76     76
110     110     110     110
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO5851-Q1 相关库存
相关阅读
