TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器
数据:
TPS63027是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压模式下,输出电流可高达2A,而在降压模式下,输出电流可高达4A。开关的最大平均电流限制为4.5A(典型值).TPS63027能够根据输入电压在降压与升压模式之间自动切换,确保在两种模式之间无缝切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压。此降压 - 升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率,脉宽调制( PWM)控制器以获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。有一个使用户能够在自动PFM /PWM模式运行和强制PWM运行之间进行选择的PFM /PWM引脚。在PWM模式下通常使用2.5MHz固定频率。使用一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关机期间,负载从电池上断开。此器件采用25引脚2.1毫米X2.1毫米WCSP封装。
特性
  • 真正的降压或升压运行,可在降压与升压运行状态之间自动无缝切换
  • < li> 2.3V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至5.5V输出电压范围
  • 2A持续输出电流:V IN ≥2.5V, V OUT = 3.5V
  • 效率高达96%
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 35μA静态工作电流
  • 集成软启动
  • 节能模式
  • 真正实现关断
  • 输出电容器放电功能
  • 过热保护以及过流保护
  • 宽泛的电容选择
  • 小型2.1mm x 2.1mm,25引脚晶圆级芯片(WCSP)封装
应用范围< /h2>
  • 手机,智能电话
  • 平板个人电脑
  • 个人电脑和智能手机配件
  • 负载点稳压
  • 电池供电类应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63027 TPS63024 TPS630250 TPS63050
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
2.3     2.3     2.3     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
1     2.5     2.3     2.5
5.5     3.6     3.6     5.5
4.5     3     4.5     1
100     100     100     100
2500     2500     2500     2500
2500     2500     2500     2500
0.035     0.035     0.035     0.045
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Adjustable Current Limit
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
2     1.5     2     0.5
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA
VQFN-HR
DSBGA
VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS63027 相关库存
相关阅读
