TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
数据:
TPS6301x器件为由两节或三节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案,电池锂离子或锂聚合物电池。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达1200 mA,并将其放电至2.5 V或更低。降压 - 升压转换器基于使用同步整流的固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制器,以获得最大效率。在低负载电流时,转换器进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定的开关频率运行。开关中的最大平均电流限制为典型值2200 mA。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或在芯片内部固定。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开。该器件采用20引脚DSBGA封装,尺寸为2.126 mm×1.922 mm(YFF)。
特性
  • 效率高达96%
  • 在降压模式下,3.3 V时1200 mA输出电流( VIN = 3.6 V至5.5 V)
  • 在Boost
    模式下,3.3 V时输出电流高达800 mA(VIN> 2.4 V)
  • 步骤之间的自动转换 - 向下和
    升压模式
  • 器件静态电流小于50μA
  • 输入电压范围:2 V至5.5 V
  • 固定和可调节输出电压选项
    从1.2 V到5.5 V
  • 省电模式提高了低输出功率的效率
  • 强制固定频率操作和可能的同步
  • 关机期间负载断开
  • 输出过压保护
  • 过温保护
  • 提供小型20针,2.126 mm×
    1.922 mm, DSBGA包
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63010 TPS63000 TPS63000-Q1 TPS63020 TPS63020-Q1 TPS63030 TPS63036 TPS63070
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
2     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     2
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     16
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     9
2.2     1.8     1.8     4     4     1     1     3.6
100     100     100     100     100     100     100     100
2200     1250     1250     2200     2200     2200     2200     2100
2400     1500     1500     2600     2600     2600     2600     2800
0.04     0.04     0.04     0.05     0.05     0.025     0.025     0.05
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
UVLO Fixed
Voltage Margining
0.8     0.8     0.8     2     2     0.5     0.5     2
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     VSON     VSON     VSON     VSON     SON     DSBGA     VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS63010 相关库存
相关阅读
