TPS62821 采用 1.5x2mm QFN 封装且精度为 1% 的 1A 降压转换器
数据:
TPS6282x是一款通用且易于使用的同步降压型直流/直流转换器,具有仅4μA的极低静态电流。此系列器件具有可提供高达3A的输出电压(TPS62823)。此产品基于DCS-Control™拓扑,可实现快速瞬态响应。
由于具有内部基准,此产品可在-40°C至125°C的结温范围内以高达1%的反馈电压精度将输出电压调节到低至0.6V。整个引脚对引脚器件系列可与470nH的小型电感器结合使用。
TPS6282x可以超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。
该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。它能够以100
TPS6282x采用2 x 1.5mm QFN-8封装,具有引脚对引脚和BOM对BOM兼容性。
特性
  • DCS-Control™拓扑
  • 极低的静态电流:4μA
  • 典型开关频率为2.2MHz
  • 反馈电压精度为1%(完整温度范围)
  • 使能(EN)和电源正常(PG)引脚
  • 可调输出电压范围为0.6V至4V
  • 输出电流高达3A(TPS62823)
  • 100%占空比模式
  • 内部软启动电路
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压闭锁
  • 有源输出放电
  • 逐周期电流限制
  • 断续短路保护
  • 过热保护
  • 使用TPS62822并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62821 TPS62080 TPS62097 TPS62125 TPS62175 TPS62230 TPS62671 TPS62740 TPS62742 TPS62745 TPS62746 TPS62748 TPS62823
2.4     2.3     2.5     3     4.7     2.05     2.3     2.2     3     3.3     2     2.15     2.4
5.5     6     6     17     28     6     4.8     5.5     5.5     10     5.5     5.5     5.5
0.6     0.5     0.8     1.2     1     2.5     1.8     1.8     1.8     1.8     1.2     1.2     0.6
4     4     6     10     6     2.5     1.8     3.3     3.3     3.3     3.3     1.8     4
1     1.2     2     0.3     0.5     0.5     0.5     0.3     0.4     0.3     0.3     0.3     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2200     2000     1500     1000     1000     2000     5400     2000     2000     2500     1200     1200     2200
2200     2000     2500     1000     1000     3000     6600     2000     2000     2500     1200     1200     2200
0.004     0.0065     0.04     0.013     0.0048     0.022     0.017     0.0003     0.0003     0.0004     0.0003     0.00036     0.004
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Output Discharge
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Enable
Spread Spectrum
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Load Disconnect     Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON-HR     WSON     VQFN-HR     WSON     WSON     SON     DSBGA     WSON     WSON     WSON     DSBGA     DSBGA     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62821 相关库存
相关阅读
