数据: 用于射频功率放大器的 LM3241 6MHz 750mA 微型可调节降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. C)
LM3241是一款直流/直流转换器,此转换器经过优化可由单节锂离子电池为射频功率放大器(PA)供电。该器件还可用于许多其他应用。该器件可将2.7V至5.5V输入电压降低至0.6V至3.4V可调节输出电压。此输出电压通过VCON模拟输入进行设定,便于控制射频功率放大器的功率级和在LM模式下,该器件以6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动中等到重负载时最大限度地抑制射频轻负载条件下,器件自动进入Eco-mode模式下,静态电流降低,延长了电池使用寿命。该器件在关断模态下处于关闭状态,电池流动降至0.1μA(典型值)。
LM3241采用6焊锡凸点无引线芯片级球栅阵列(DSBGA)封装。高开关频率(6MHz)便于使用小型表面贴装式组件。仅需3个小型的外部表面贴装式组件,其中包括1个电感器和2个陶瓷电容器。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Topology |
| Bypass |
| Switching Frequency (Typ) (kHz) |
| Features |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| LM3241 |
| 2.7 |
| 5.5 |
| 0.6 |
| 3.4 |
| 0.75 |
| Buck |
| N/A |
| 6000 |
| Adjustable Output |
| -40 to 85 |
| 6DSBGA |
