TPS562219A 采用 SOT-23 封装且具有电源正常状态指示和软启动功能的 17V 输入、2A 同步降压稳压器
数据:
TPS562219A和TPS563219A是采用8引脚SOT-23封装的简单易用型2A /3A同步降压转换器。
两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2™模式控制,从而这些器件始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压.TPS562219A和TPS563219A采用8引脚1.6mm×2.9mm SOT(DDF)封装,额定环境温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • TPS562219A:集成有
    133mΩ和80mΩ场效应晶体管(FET)的2A转换器
  • TPS563219A:集成有
    /li>
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 650kHz开关频率
  • 低关断电流(低于10μA)
  • 1%反馈电压精度(25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护(OVP),欠压闭锁(UVLO)和热关断(TSD)保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出< /li>
应用
  • 数字电视电源
  • 高清Blu-ray Disc播放器
  • 网络家庭终端设备< /li>
  • 数字机顶盒(STB)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS562219A TPS562209 TPS562210A TPS563209 TPS563210A TPS563219A TPS564208
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     17     17     17     17     17
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
5.5     7     7     7     7     5.5     7
2     2     2     3     3     3     4
1     1     1     1     1     1     1
650     650     650     650     650     650     500
650     650     650     650     650     650     600
0.65     0.65     0.23     0.65     0.19     0.65     0.4
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Power Good
Enable
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
80     80     80     80     80     80     80
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS562219A 相关库存
相关阅读
