BQ2004 具有负 dV、峰值电压检测、dT/dt 终端的镍镉电池/镍氢电池开关模式充电管理 IC
数据:
bq2004快速充电IC在单片CMOS器件上提供全面的快速充电控制功能和高速开关电源控制电路。
闭环电流控制电路的集成使bq2004成为一个或多个电池的独立和系统集成充电器的经济高效解决方案的基础。
开关激活放电 - 充电前允许基于bq2004的充电器支持电池调节和容量确定。
使用bq2004作为迟滞PWM控制器实现高效电源转换,用于开关模式调节充电电流。 bq2004可以替代地用于门控外部调节的充电电流。
可以在施加充电电源,更换电池或切换抑制时开始快速充电。为安全起见,除非/直到电池温度和电压在配置的限制范围内,否则禁止快速充电。
在快速充电过程中监控温度,电压和时间。快速充电由以下任何一项终止:
  • 温度时间速率( t)
  • 峰值电压检测(PVD)
  • 负三角电压( - V)
  • 最大电压
  • 最高温度
  • 最长时间
快速后可提供充电,可选的充电和脉冲电流维护阶段。
特性
  • 镍镉或镍氢电池的快速充电和调节
  • 迟滞PWM开关模式电流调节或门控控制外部调节器
  • 轻松集成到系统中或用作独立充电器
  • 温度和电压的预充电认证
  • 可配置的直接LED输出显示电池和充电状态
  • 通过 V,最大电压快速充电终止,最高温度和最长时间
  • 可选的充电和脉冲电流维持充电
  • 逻辑电平控制的低功耗模式(<5μA待机电流)
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ2004
1
2
3
4
Charger
NiCd
NiMH
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
2
Standalone (RC-Settable)
Switch-Mode Buck
Catalog
-20 to 70
16SOIC
4.5
5.5
7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ2004 相关库存
相关阅读
