TPS53667 适用于 AVS 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器
数据:
TPS53667是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器(NVM)和PMBus接口。此款产品与NexFET功率级(CSD9549x)兼容.TPS53667提供8位启动电压选择,输出电压范围为0.5V到2.5V,步长低至5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有D-CAP +架构等高级特性,支持下冲衰减(USR)和过冲衰减(OSR),可实现快速瞬态响应,最小的输出电容和高效率.TPS53667还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻量载条件下的效率。此外,TPS53667支持PMBus通信接口,适用于电压,电流,功率,温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或PMBus编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可以减少外部组件的数量。
TPS53667采用节省空间,耐热增强型40引脚QFN封装,额定运行温度介于-40 Ç至125°C之间。
特性
  • 通过引脚设置或NVM实现的8位可选启动电压:0.5V至2.5V(步长低至5mV)
  • 1相,2相,3相,4相,5相或6相操作
  • PMBus™用于电压,电流,功率,温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容1.8V和3.3V PMBus偏置电压
  • 故障报告:输出电压,输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器(NVM)或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或NVM编程设定16个等级各相OCL
  • 快速瞬态响应,DCAP +™控制
  • < li>优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8级独立的过冲衰减(OSR)和下冲衰减(USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与CSD9549x NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz至1MHz频率选择,用闭环频率控制
  • 已获专利AutoBalance™相位均衡
  • 使用TI的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能< /li>
  • 转换电压范围:4.5V至17V
  • 小型6mm x 6mm,40引脚QFN PowerPAD™封装
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53667 TPS40422 TPS40425 TPS40428 TPS53647 TPS53681
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     20     20     20     17     17
0.5     0.6     0.6     0.6     0.5     0.25
2.5     5.6     5     5     2.5     2.8125
420     60     40     40     240     300
1     2     2     2     1     2
6     2     2     2     4     8
300     200     200     200     300     300
1000     1000     1500     1500     1000     1000
6.1     18     18     18     8     13
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Frequency Synchronization
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
50     90     46     46     50     50
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     VQFN
WQFN
VQFN     VQFN     WQFN     WQFN
D-CAP+     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP+     D-CAP+
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS53667 相关库存
相关阅读
