LM2757 具有输出(停机时)的开关电容器升压稳压器
数据:
LM2757是一款恒定频率预调节开关电容电荷泵,工作频率为1.25 MHz,可产生低噪声稳压输出电压。该器件可配置为在4.1 V时提供高达100 mA的电流,在4.5 V时提供110 mA电流,或在5 V时提供180 mA电流。通过以3 /增益操作电荷泵,无需使用电感即可实现卓越的效率根据输入电压和输出电压选项选择2或2.
关断时,LM2757在V OUT 引脚处呈现高阻抗。这可以用于需要在LM2757关闭时由另一个电源驱动的稳压输出总线的应用。
LM2757器件采用小型12引脚0.4 mm间距DSBGA封装。该器件非常适合空间受限的电池供电应用,仅需4个小型廉价陶瓷电容器。此器件还包含内置软启动,过流保护和热关断功能。
特性
  • 双增益转换器(2×,3/2×)效率高达93%
  • 无电感器解决方案仅使用4个小陶瓷电容器
  • 总溶液面积< 12 mm 2
  • 真输入输出和输出输入断开
  • 高达180 mA输出电流能力(5 V)
  • < li>可选4.1 V,4.5 V或5 V输出
  • 预调节最小化输入电流纹波
  • 1.24-MHz低噪声开关频率,低 - 纹波输出电压
  • 集成过流和热关断
    保护
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2757
2.7
5.5
4.87
5.13
0.18
1
932
1552
2.4
Enable
Load Disconnect
-30 to 85
Catalog
DSBGA
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2757 相关库存
相关阅读
