数据: Single-Cell to 3.0-V/3.3-V, 20-mA, Dual Output, High-Efficiency Charge Pump with 数据表
TPS6031X升压调节电荷泵可在0.9 V至0.9 V范围内产生3 V±4%或3.3 V±4%的输出电压1.8V输入电压(一节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池)。
只需要五个小的1 uF陶瓷电容即可构建完整的高效DC /DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵可在3倍或4倍转换模式之间自动选择。
输出1(OUT1)可以从1 V输入提供最大40 mA的电流,输出2(OUT2)未加载。 OUT2可以从1 V输入提供最大20 mA的电流,OUT1未加载。两个输出可以同时加载,但第一个倍压器的总输出电流不得超过40 mA。例如,OUT1的负载为20 mA,输出2的负载为10 mA。
在贪睡模式下,器件的典型工作电流为2 uA,输出电压分别维持在3.3 V±10%或3 V±10%。这低于大多数电池的自放电电流。贪睡模式下的负载电流限制为2 mA。如果负载电流增加到2 mA以上,输出电压会进一步下降,器件会自动退出贪睡模式并在正常模式下工作,以便在输出电流较高时调节到额定输出电压。将SNOOZE \引脚置为低电平,器件进入贪睡模式,并将SNOOZE \引脚置为高电平,进入正常工作模式。
电源就绪功能监控OUT2的输出电压,可用于上电和断电排序。电源就绪(PG)提供开漏或推挽输出。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS60312 | TPS60310 | TPS60311 | TPS60313 |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 3 | 3.3 | 3 | 3 |
| 3 | 3.3 | 3 | 3 |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 470 | 470 | 470 | 470 |
| 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Power Good | Power Good | Power Good | Power Good |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
