TPS51275B-1 TPS51275B-1 含 5V 和 3.3V 低压差稳压器 (LDO) 的双同步、降压控制器
数据:
TPS51275B-1器件是一款面向笔记本系统电源解决方案的经济实用型双路同步降压控制器。该器件具有5V和3.3V低压降稳压器,只需要很少的外部元件。该器件可使用260kHz VCLK输出来驱动外部电荷泵,从而为负载开关生成栅极驱动电压,并且不会降低主转换器的效率.TPS51275B-1兼容高效率和快速瞬态响应优势,同时可提供组合式电源正常信号。自适应导通时间D-CAP控制方案可确保器件的运行方便而高效。器件的电源输入电压范围为5V至24V,并且支持5V和3.3V两种输出电压.TPS51275B-1器件采用20引脚3mm×3mm WQFN封装,额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
输出电压范围:5V至24V
  • 输出电压:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 内置100mA,5V和3.3V低压降稳压器(LDO)
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1%基准精度
  • li>
  • 自适应接通时间D-CAP模式控制架构,此架构支持300kHz和355kHz频率设置
  • Out-of-Audio™(OOA)轻负载操作
  • 内部3.2ms电压伺服器软启动
  • 低侧R DS(上)电流感测机制
  • 内置输出放电功能
  • < li>用于开关的独立使能输入
  • 专用OC设置引脚
  • 电源正常指示器
  • 过压保护(OVP),欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)
  • 非锁存欠压闭锁(UVLO)和过热(OTP)保护
  • 20引脚3mm×3mm超薄型四方扁平无引线(WQFN)(RUK)封装
  • 应用
    • 笔记本电脑
    • 平板电脑
    • 台式机
    所有商标均为p他们各自所有者的roperty。
    参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Number of Phases
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    Control Mode
    TPS51275B-1 TPS51225B TPS51225C TPS51275B TPS51285A TPS51285B
    5     5.5     5.5     5     5     5
    24     24     24     24     24     24
    4.85     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
    5.1     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
    20     10     10     20     20     20
    2     2     2     4     2     2
    1     1     1     1     1     1
    300     300     300     300     400     400
    355     355     355     355     475     475
    0.8     0.9     0.9     0.8     0.084     0.084
    Enable
    Power Good
    Synchronous Rectification
    Enable
    Light Load Efficiency
    Power Good
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    95     90     90     95     100     100
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
    D-CAP       D-CAP     D-CAP     D-CAP
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TPS51275B-1 相关库存
    相关阅读
