LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
数据:
LM5140-Q1是一款双路同步降压控制器,用于高电压,宽V IN 降压转换器应用。此控制方法基于电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈,逐周期电流限制和简化的环路补偿。
LM5140-Q1具有可调节转换率控制功能,能够简化CISPR和汽车级电磁干扰(EMI)要求的合规性.LM5140-Q1可在2.2MHz或440kHz的可选开关频率下运行,两条控制器通道发生180º出相。在轻负载或无负载条件下, LM5140-Q1通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率.LM5140-Q1具备一个自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,能够提升效率并降低输入电流。其他功能包括频率同步,逐周期电流限制,针对持续过载条件的断续模式保护,独立的电源正常输出以及独立的使能输入。
特性
  • 符合AEC-Q100 1级标准
    (T A =-40ºC至125ºC)
  • 输入工作电压范围为3.8V至65V(最高绝对电压为70V)
  • 两个具有以下电压特性的交错式降压控制器:
    • VOUT1:3.3 V,5V固定电压或1.5V至15V
      可调节电压,精度为±1%
    • VOUT2:5V,8V固定电压或1.5V至15V
      可调节电压,精度为±1%
  • 2.2MHz或440kHz固定开关频率,精度为±7%
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 用于附加转换器的SYNC输出时钟
  • 关断模式电流:9μA(典型值)
  • 无负载待机电流:35μA(典型值)(单通道运行)
  • 电流限值阈值可编程为50mV或75mV,精度为±10%
  • 用于VOUT1和VOUT2的独立使能输入
  • 针对持续过载条件的断续模式保护
  • 独立的电源正常输出
  • 具有可调转换率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 在轻负载条件下可选择二极管仿真或连续导通
  • 具有可湿性侧面的超薄型四方扁平无引线(VQFN)-40封装
应用
  • 汽车电子产品
  • 信息娱乐系统
  • 仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统(ADAS)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM5140-Q1 LM25117-Q1 LM25119Q LM5117-Q1 LM5119Q LM5141-Q1 LM5642
3.8     4.5     4.5     5.5     5.5     3.8     4.5
65     42     42     65     65     65     36
1.5     0.8     0.8     0.8     0.8     1.5     1.236
15     41     41.3     62     64     15     34
40     20     40     20     15     20     20
2     1     2     1     2     1     2
1     1     2     1     2     1     2
350     50     50     50     50     350     150
2600     750     750     750     750     2600     250
0.035     4.8     6     4.8     6     0.035     1.1
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Enable
78     98     98     98     98     78     99
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog
VQFNP     HTSSOP
WQFN
WQFN     HTSSOP
WQFN
WQFN     VQFN     HTSSOP
TSSOP
Current Mode     Current Mode       Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5140-Q1 相关库存
相关阅读
