TPS62746 采用 WCSP 封装且具有负载开关的超低功耗直流-直流转换器
数据:
TPS62746是一款高效降压转换器,具有典型值为360nA的超低静态电流。该器件经优化可搭配2.2μH电感和10μF输出电容正常工作。该器件采用DCS-Control™技术,开关频率典型值为1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至10μA负载电流及以下.TPS62746提供300mA的输出电流。启动后,该器件可在低至2.0V的输入电压下工作。因此,可直接由单节Li-MnO 2 纽扣电池为器件供电。
TPS62746提供了两个可编程的输出电压(1.2V和1.8V),可通过一个电压选择引脚进行选择.TPS62746经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波,在此工作模式下,器件会停止操作并导通高侧MOSFET。
TPS6274 6集成有一个1mA开关,用于将VIN引脚上的电源电压连接至输出VINSW。这一低电流开关可用于将电阻分压器与输入电源断开,通常搭配ADC使用以测量输入电压。 /p>
特性
  • 2.15V至5.5V的输入电压(V IN )范围
  • 启动后的输入电压范围低至2.0V
  • 300mA输出电流
  • 360nA工作静态电流
  • 10μA输出电流时的效率高达90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 1.2V和1.8V
    < /li>
  • 输出电压放电
  • 1mA /150Ω集成输入电压开关
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波100%模式
  • 射频(RF)友好型DCS-Control™
  • 总体解决方案尺寸&lt; 10mm 2
  • 小型1.6mm×0.9mm,8焊球WCSP封装
所有商标均为其各自的商标拥有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62746 TPS62125 TPS62175 TPS62230 TPS62671 TPS62740 TPS62742 TPS62745 TPS62748 TPS62821
2     3     4.7     2.05     2.3     2.2     3     3.3     2.15     2.4
5.5     17     28     6     4.8     5.5     5.5     10     5.5     5.5
1.2     1.2     1     2.5     1.8     1.8     1.8     1.8     1.2     0.6
3.3     10     6     2.5     1.8     3.3     3.3     3.3     1.8     4
0.3     0.3     0.5     0.5     0.5     0.3     0.4     0.3     0.3     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1200     1000     1000     2000     5400     2000     2000     2500     1200     2200
1200     1000     1000     3000     6600     2000     2000     2500     1200     2200
0.0003     0.013     0.0048     0.022     0.017     0.0003     0.0003     0.0004     0.00036     0.004
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Enable
Spread Spectrum
Enable
Output Discharge
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Load Disconnect     Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     WSON     WSON     SON     DSBGA     WSON     WSON     WSON     DSBGA     VSON-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62746 相关库存
相关阅读
