数据: TPS65263-Q1 4.0V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器,支持 I2C 控制的动态电压调节 数据表 (Rev. B)
TPS65263-Q1包含三个同步降压转换器,并且具有4.0V至18V的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在200kHz至2.3MHz范围内调节转换器的开关频率.buck1和buck 2,buck3之间的180°异相运行(buck2和buck3同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。
每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用I 2 C控制7位VID对buck2的输出电压进行动态调整,范围为0.68V至1.95V,步长为10mV。可通过I 2 C总线3位控制对VID电压转换率进行编程,以优化VID电压转换期间的过冲/下冲。
TPS65263-Q1中的每个降压转换器都可通过I 2 C加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压,置脉冲跳跃模式(PSM)或轻负载条件下的强制持续电流模式(FCC)以及读取电源正常状态,过流警告和温度警告。
TPS65263-Q1具有过压保护,过流保护,短路保护和过热保护功能。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS65263-Q1 | TPS65263-1Q1 | TPS65268-Q1 |
| 4 | 4 | 4 |
| 18 | 18 | 8 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 16 | 16 | 6 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| 200 | 200 | 200 |
| 2300 | 2300 | 2300 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Over Current Protection Power Good Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable |
| Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| 100 | 100 | 100 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive | Automotive |
| VQFN | VQFN | VQFN |
型号:TPS65263QRHBRQ1 封装:VQFN-32_5X5MM-EP
品牌:TI 描述:支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器
金额:¥29.24320
去购买
