TPS54618RTE-Q1 SWIFT集成电路是一款全功能6V,6A同步降压电流模式转换器,此转换器具有两个集成金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)。
TPS54618RTE-Q1通过集成MOSFET,执行电流模式控制来减少外部组件数量,启用高达2MHz的开关频率来减小电感器尺寸,并且借助一个小型3mm x 3mm耐热增强型QFN封装来大大降低IC封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54618RTE-Q1在温度范围内为多种负载提供一个精准±1%电压基准(VREF)的准确调节。
集成型12mΩMOSFET和515μA典型电源电流大大提高了效率。当器件进入关断模式时,使用使能引脚来将关断电源电流减少至5.5μA。
欠压闭锁内部设置为2.6V,但是可以通过使用使能引脚上的电阻器网络设定阀值来增加这个值。缓启动引脚控制输出电压启动斜升。一个开漏电源正常信表示输出处于其标称电压值的93%至107%之内。
频率折返和热关断功能负责在过流情况下保护器件。
此SwitcherPro软件工具,可从www.ti.com/switcherpro内获得,并且支持TPS54618RTE-Q1。
要获得更多的SWIFT TM 集成电路文档,请访问TI网页http ://www.ti.com/swift。
<小> 小>
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS54618-Q1 | TPS57114-Q1 |
| 2.95 | 2.95 |
| 6 | 6 |
| 0.8 | 0.8 |
| 4.5 | 4.5 |
| 6 | 4 |
| 1 | 1 |
| 200 | 200 |
| 2000 | 2000 |
| 0.25 | 0.515 |
| Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Power Good Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable |
| Current Mode | Current Mode |
| 98 | 100 |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive |
| WQFN | WQFN |
