TPS62180 3-17V、6A、2 相降压转换器
数据:
TPS6218x是一款适用于薄型电源轨的双相降压DC-DC转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡,适合高度受限的应用。
该器件具有4V到15V的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或12V电源轨供电运行的系统。两相可持续提供6A输出电流(每相3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显着减小开关噪声。
TPS6218x可在超​​轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能( AEE™),适用于整个占空比范围。
该器件支持电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为28μA,并且能够在100%模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。
TPS6218x提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用24凸点,0.5mm间距的小型DSBGA封装。
特性
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V至15V
  • 输出电压范围:0.9V至6V
  • 输出电流高达6A
  • 典型静态电流为28μA
  • 输出电压精度达±1%(脉宽调制(PWM)
  • 自动效能提高>
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP过流保护
  • 与TPS62184引脚对引脚兼容
  • 过热保护
  • NanoFree™2.10mm x 3.10mm芯片尺寸球状引脚栅格阵列(DSBGA)封装
  • 结合使用TPS62180和WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62180 TPS62095 TPS62130 TPS62136 TPS62140 TPS62150 TPS62182 TPS62480
4     2.5     3     3     3     3     4     2.4
15     5.5     17     17     17     17     15     5.5
0.9     0.8     0.9     0.8     0.9     0.9     3.3     0.6
6     5.5     6     12     6.3     6.3     3.3     5.5
6     4     3     4     2     1     6     6
1     1     1     1     1     1     1     1
1000     1400     1250     1000     1250     1250     1000     2000
2000     1400     2500     1000     2500     2500     2000     2500
0.03     0.02     0.017     0.018     0.017     0.017     0.03     0.023
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: 2-bit
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Current Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Current Mode     Current Mode
100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     VQFN     VQFN     VQFN-HR     VQFN     VQFN     DSBGA     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62180 相关库存
相关阅读
