TPS53515 高性能、12A 单路同步降压转换器
数据:
TPS53515是一款具有自适应接通时间D-CAP3模式控制的小尺寸,单通道降压转换器。此器件为空间有限的电源系统提供易于使用且低外部组件数量。
这个器件特有高性能集成MOSFET,精准0.5%0.6V基准和集成的升压开关。竞争优势包括极低外部组件数量,快速负载瞬态响应,自动跳跃模式运行,内部软启动控制,并且无需补偿。
转换输入电压范围介于1.5V至22V之间.VDD输入电压的范围介于4.5V至25V之之。间。输出电压范围为0.6V至5.5V.TPS53515采用28引脚QFN封装,额定温度范围介于-40°C至+ 85°C之间。
特性
  • 宽转换输入电压范围:
    1.5V至22V
  • 宽VDD输入电压:4.5V至25V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 带有12A持续输出电流的集成型功率金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压600mV(耐受幅度±0.5%)
  • 内置5V低压降稳压器(LDO)
  • D-CAP3 100ns负载阶跃响应模式
  • 自动跳跃Eco-mode用于轻负载有效性
  • 针对严格输出纹波和电压要求的连续传导模式(FCCM)
  • 具有八个可选择频率设置的自适应接通时间控制架构
  • 热关断
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电< /li>
  • 开漏电源正常输出
  • 集成升压开关
  • 内置保护:过压,欠压,过流
  • 3.5mm× 4.5mm 28引脚四方扁平无引线(QFN)封装
应用范围
  • 服务器和云计算载点(POL)
  • I /O电源
  • 打印机
  • 电信类
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53515 TPS53513 TPS53915 TPS54020 TPS548A20 TPS549A20
1.5     1.5     1.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     17     20     20
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5     5.5     5.5
12     8     12     10     15     15
1     1     1     1     1     1
250     250     250     200     250     250
1000     1000     1000     1200     1000     1000
1.35     1.35     1.35     0.6     1.35     1.35
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Dynamic Voltage Scaling
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Voltage Margining
D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     Current Mode     D-CAP3     D-CAP3
80     80     80     98     50     50
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-HR     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS53515 相关库存
相关阅读
