数据: 采用 DCS-ControlTM 技术的 TPS6215xA-Q1 3V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. B)
TPS62150A-Q1器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。通常为2.5 MHz的高开关频率允许使用小型电感器并且通过使用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助3至17V的宽运行输入电压范围,此器件非常适合于由中间总线电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至6V,支持高达1A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
电压输出启动斜坡由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在省电模式下,此器件显示来自V IN 的静态电流大约为17μA。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,此器件被关闭且断流耗少于2μA。该器件采用采用3mm x 3mm(RGT)16引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。的理想选择。
所有商标均为他们的财产专营业主。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62153A-Q1 | TPS6213013A-Q1 | TPS62130A-Q1 | TPS62133A-Q1 | TPS62150A-Q1 | TPS62152-Q1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | 1.3 | 0.9 | 5 | 0.9 | 3.3 |
| 5 | 1.3 | 6 | 5 | 6.3 | 3.3 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining |
| Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Voltage Mode DCS-Control |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
