TPS62402-Q1 具有 1 线接口的汽车类双路可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
数据:
TPS6240x-Q1系列器件是同步双路降压DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨,由可充电电池或标准3.3V或5V电压轨供电。
EasyScale™串行接口允许在运行期间修改输出电压。固定输出电压版本TPS62402-Q1,TPS62404-Q1和TPS62405-Q1支持单引脚控制的简单动态电压调节,适用于低功耗处理器。
TPS6240x-Q1工作在2.25 -MHz固定开关频率,在轻负载电流下进入省电模式,在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /DATA引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。关断模式可将电流消耗降至1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C
      工作结温范围
    • 器件HBM ESD分类等级H2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 高效率 - 高达95%
  • V IN 范围2.5 V至6 V
  • 2.25-MHz固定 - 频率操作
  • 输出电流400 mA和600 mA
  • 可调输出电压0.6 V至V IN
  • 引脚可选输出电压支持简单的动态电压调节
  • EasyScale™可选单引脚串行接口
  • 轻载电流下的省电模式
  • 180°Out-of - 相位操作
  • PWM模式下的输出电压精度±1%
  • 两个转换器的典型32μA静态电流
  • 最低压降的100%占空比
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62402-Q1 TPS62400-Q1 TPS62404-Q1 TPS62405-Q1 TPS62410-Q1 TPS62420-Q1
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6     6
1.2     0.6     1.575     1.575     0.6     0.6
1.8     6     1.9     1.925     6     6
0.4     0.4     0.4     0.4     0.8     0.6
2     2     2     2     2     2
2000     2000     2250     2250     2250     2250
2500     2500     2250     2250     2250     2250
0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62402-Q1 相关库存
相关阅读
