TPS51312 3.1V 至 5.5V 输入、DCAP2 模式、3A、900KHz 集成降压转换器
数据:
TPS51312是一款高效,同步,降压DC /DC转换器。它在输出电压范围为0.6V至3.3V时的输出电流为3A(最大值).D-CAP2适应启动时间控制可在使用全陶瓷输出电容器设计时实现小封装尺寸并提供低外部组件数量。此器件还特有轻负载条件下的自动跳跃功能,预偏置启动和内部固定软启动时间。当器件被禁用时,输出电容器通过内部电阻器放电。
TPS51312采用3mm×3mm,10引脚DRC封装(符合RoHs绿色环保标准且无铅),额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 输入电压VIN范围:3.1V至5.5V
  • 偏置电压VCC范围:3.1V至5.5V
  • 输出电压范围:0.6V至3.3V
  • 0.6V ,1%电压基准精度
  • 固定电压伺服器软启动功能
  • 自动跳跃,Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • 开关频率:900kHz
  • 欠压闭锁(UVLO),欠压保护(UVP),过热保护(OTP)和过压保护(OVP)电源正常输出
  • 逐周期电流限制,锁存过流保护(OCP)
  • 耐热增强型3mm x 3mm,10引脚小外形尺寸无引线(SON)(DRC)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS51312 TPS51313 TPS53311 TPS53313
3.1     3.1     2.9     4.5
5.5     5.5     6     16
0.6     0.6     0.6     0.6
3.3     3.3     4.2     10
3     3     3     6
1     1     1     1
900     1000     1100     250
900     1000     1100     1500
0.8     0.8     0.32     0.32
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
D-CAP2     D-CAP2     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     99     99
-40 to 85     -10 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51312 相关库存
相关阅读
