数据: 具有超低静态 ( ULQ™) 的22V 输入,10A 集成场效应晶体管(FET) 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS51362是一款高压输入,同步转换器,此转换器带有集成的FET,它基于DCAP-2控制拓扑结构,从而实现快速瞬态响应并支持POSCAP和所有MLCC输出电容器。与TI领先的封装技术组合在一起,TI专有的FET技术为诸如VCCIO和VDDQ等用于DDR笔记本内存的单输出电源轨或者广泛应用中的任何负载点(POL)提供最高密度的解决方案。
TPS51362的主要特性是其ULQ™-100模式以实现低偏置电流(低功率模式下为100μA,由LP#启用)。这个特性对于延长系统待机模式中的电池使用寿命非常有帮助。
此特性集包括800kHz的开关频率。可由一个外部电容器设定的软启动时间。自动跳跃,预偏置启动,集成引导加载开关,电源良好,使能和一整套的故障保护机制,其中包括OCL,UVP,OVP 5V UVLO和热关断。
它采用3.5mm x 4.5mm,焊球间距离0.4mm,28引脚QFN(RVE)封装,额定运行温度范围为-10°C至85°C。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS51362 | TPS51363 | TPS51367 | TPS53318 | TPS53319 | TPS53353 | TPS53355 | TPS56520 | TPS566250 | TPS56628 | TPS56720 |
| 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.76 | 0.6 |
| 2 | 2 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.87 | 1.87 | 5.5 | 1.87 |
| 10 | 10 | 12 | 8 | 14 | 20 | 30 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 800 | 400 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 650 | 500 |
| 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 650 | 500 |
| 0.1 | 0.56 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.92 | 0.9 | 0.95 | 0.92 |
| Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining |
| D-CAP2 | D-CAP2 | D-CAP2 | D-CAP | D-CAP | D-CAP | D-CAP | D-CAP2 | D-CAP2 | D-CAP2 | D-CAP2 |
| 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 80 |
| -10 to 85 | -10 to 85 | -10 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VQFN-CLIP | VQFN-CLIP | VQFN-CLIP | LSON-CLIP | LSON-CLIP | LSON-CLIP | LSON-CLIP | HTSSOP | SO PowerPAD | SO PowerPAD | HTSSOP |
