深入剖析SP6126:高效降压控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。而SP6126作为一款高性能的降压控制器,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下SP6126的各项特性、应用电路以及元件选择等方面的内容。
文件下载:SP6126EB.pdf
一、SP6126特性概览
1. 输入电压范围广
SP6126具有4.5V - 29V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是5V、12V还是24V的应用场景,都能轻松应对。
2. 内部补偿与保护机制
它具备内部补偿功能,对于使用钽或铝电解输出电容且ESR足够高的系统,无需外部补偿组件。同时,还拥有内置的过流保护和欠压锁定(UVLO)功能。过流保护基于高端MOSFET的导通电阻感应,可通过在LX节点放置电阻进行编程;UVLO则确保只有在有足够电压为IC内部电路供电时,控制器才开始工作。
3. 其他特性
内置高电流PMOS驱动器,可实现100%占空比运行;具有内部软启动功能,预设时间为5ms,无需外部电容;采用600kHz的恒定频率运行,参考电压为0.6V,输出设定点精度达1%;采用无铅、符合RoHS标准的6引脚TSOT封装,节省空间。
二、引脚功能详解
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VIN | 控制器的输入电源,输入去耦电容应尽可能靠近此引脚放置。 |
| 2 | GATE | 连接到外部P沟道MOSFET的栅极端子。 |
| 3 | VDR | 内部驱动器的电源,该电压内部调节为比VIN低约5V,需在VDR和VIN之间靠近IC处放置一个0.1uF的去耦电容。 |
| 4 | FB | 调节器反馈输入,连接到电阻分压器网络以设置输出电压,也可用于ON/OFF控制。当此引脚电压高于1V时,P沟道驱动器禁用,控制器重置内部软启动电路。 |
| 5 | GND | 接地引脚。 |
| 6 | LX | 用作内部电流限制比较器的电流限制输入,通过可选电阻连接到外部MOSFET的漏极引脚。内部阈值预设为300mV标称值,可通过改变外部电阻来降低。 |
三、环路补偿
1. 内部补偿判断
SP6126采用Type-II内部补偿,对于使用钽或铝电解输出电容且ESR足够高的系统,内部补偿可能就足够了。判断条件为ESR零点频率低于LC滤波器的双极点频率,即 (f{ESRZERO }=frac{1}{2 cdot pi cdot R{E S R} cdot C_{OUT }}) 。
2. Type-III补偿应用
如果上述条件不满足,则需要使用Type-III补偿。可通过在输出和反馈之间添加一个串联的RC组合来实现,CZ的值可通过相应公式计算,RZ可从给定表格中选择。
3. 补偿示例
- 示例1:一个使用SP6126的转换器,采用6.8uH电感和22uF/5mΩ陶瓷电容。经计算, (f{ESRZERO }=1.45 MHz) , (f{DBPOLE }=13 kHz) ,不满足条件,需使用Type-III补偿,计算得出CZ为61.2pF(使用62pF),RZ应选用2kΩ。
- 示例2:另一个转换器采用6.8uH电感和150uF、82mΩ铝电解电容。计算得到 (f{ESRZERO }=13 kHz) , (f{DBPOLE }=5 kHz) ,同样不满足条件,CZ计算为160pF(使用150pF),由于 (f{ESRZERO } ÷f{DBPOLE }) 约为3,RZ应设置为30kΩ。
四、过流保护
过流保护电路通过监测高端FET Q1两端的电压来工作。当该电压超过0.3V时,过流比较器触发,控制器进入打嗝模式。可通过公式 (R s=frac{0.3-(1.15 × Iout × R d s(o n))}{30 u A}) 来编程较低的过流值。例如,当使用Rds(on)为0.1Ω的开关MOSFET,要使最大输出为2A时,可根据此公式计算Rs的值。
五、功能使用与参数编程
1. ON/OFF功能
反馈引脚具有ON/OFF控制的双重作用。当在FB引脚施加大于1V的电压时,MOSFET驱动器禁用。控制信号应通过一个小信号二极管施加,同时在输出端跨接一个可选的10kΩ泄放电阻,有助于在无负载条件下使输出电容放电。
2. 输出电压编程
可使用公式 (R 2=frac{R 1}{left(frac{ Vout }{ Vref }-1right)}) 来计算R2的值,从而编程输出电压。其中 (Vref =0.6V) , (R 1=200 k Omega) 。
3. 软启动
软启动内部预设为5ms(标称值),内部软启动消除了通常用于编程此功能的外部电容CSS的需求。
4. MOSFET栅极驱动
P沟道驱动通过内部调节器产生VIN - 5V,VDR引脚需通过一个0.1uF去耦电容连接到VIN。栅极驱动电路在VIN和VIN - 5V之间摆动,并采用强大的驱动器来实现P沟道MOSFET的高效开关。
六、元件选择
1. 功率MOSFET选择
选择功率MOSFET时,需考虑电压额定值 (BV Dss) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 和热阻Rthja。 (BV DSS) 应约为VIN的两倍,以防止开关瞬变。 (R{DS(ON)}) 需满足 (R D S(O N) leqleft(frac{300 mV}{1.5 × 1.15 × Iout }right)) ,在满足此条件下,选择较高 (R_{DS(ON)}) 的MOSFET可在一定程度上平衡传导损耗和开关损耗。MOSFET的结温可通过公式 (T=(2 × P c × R t h j a)+ Tambient) 估算。
2. 肖特基整流器选择
选择肖特基整流器时,需考虑电压额定值 (V{R}) 、正向电压 (V{f}) 和热阻Rthja。电压额定值的选择原则与MOSFET类似。对于低占空比应用,肖特基整流器的传导损耗是转换器损耗的主要组成部分,可通过公式 (P c=V f × Iout timesleft(1-frac{ Vout }{Vin }right)) 估算。
3. 电感选择
选择电感时,需考虑电感值L和饱和电流ISAT。ISAT应高于编程的过流值,电感值可通过公式 (L=( Vin -Vout ) timesleft(frac{ Vout }{ Vin }right) timesleft(frac{1}{f}right) timesleft(frac{1}{ Irip }right)) 计算,其中IRIP通常设置为IOUT的30%。
4. 输出电容选择
选择输出电容时,需考虑电压额定值、电容值和等效串联电阻(ESR)。电压额定值通常选择为输出电压的两倍,电容值可通过公式 (Cout =L timesleft(frac{I{2}^{2}-I{1}^{2}}{Vos^{2}-Vout^{2}}right)) 计算,以满足输出电压过冲/下冲的规格要求。ESR的选择应满足输出电压纹波(VRIP)的规格,VRIP可通过公式 (Vrip =Irip × sqrt{E S R^{2}+left(frac{1}{8 × Cout × f_{S}}right)^{2}}) 计算。
5. 输入电容选择
选择输入电容时,需考虑电压、电容值、纹波电流、ESR和ESL。电压额定值通常选择为输入电压的两倍,输入电容电流的RMS值可通过公式 (Icin = Iout × sqrt{D(1-D)}) 计算。总输入电压纹波应保持在VIN的1.5%以下(不超过180mV),可通过相应公式计算各部分对输入电压纹波的贡献。
七、应用电路与性能特性
文档中给出了不同输入电压和输出电压的应用电路,如VIN = 12V、VIN = 24 - 29V、VoUT = 4.5 - 5.5V等。同时,还展示了不同输入电压下的效率曲线以及各种负载情况下的性能特性,如阶跃负载响应、启动特性、输出纹波等。
SP6126凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择元件并进行参数编程,以实现最佳的性能表现。大家在使用SP6126进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20296
