MCP1804:低功耗LDO稳压器的性能与应用详解
璟琰乀 2026-04-27 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。MCP1804作为一款由Microchip Technology Inc.推出的CMOS低功耗LDO稳压器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将深入剖析MCP1804的特性、电气参数、应用电路以及封装信息,为工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:MCP1804T-5002I MT.pdf
一、MCP1804的特性亮点
1. 输出能力与低功耗
MCP1804能够提供高达150 mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。其典型静态电流仅为50 µA(在输出电压1.8V - 5.0V范围内),关机电流更是低至0.01 µA,极大地降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
2. 宽输入电压范围
输入工作电压范围为2.0V至28.0V,这使得MCP1804可以适应多种电源输入,包括单节12V电池或单节和多节锂离子电池,为不同的应用场景提供了灵活性。
3. 低压差与高精度输出
在20 mA负载下,典型压差仅为260 mV(输入电压为3.3V时),确保了在输入输出电压差较小时仍能稳定工作。输出电压精度达到±2%,并且可提供1.8V至18.0V以0.1V为增量的输出电压选项,满足不同设备对电压的精确要求。
4. 稳定性与保护功能
使用陶瓷输出电容即可实现稳定输出,同时具备电流限制保护和电流折返功能,当负载电流达到200 mA(典型值)时,电流限制电路将启动,输出电压下降,电流折返电路进一步降低输出电流,短路时典型输出电流为40 mA,有效保护设备免受短路损坏。此外,还具备热关断保护功能,当内部结温达到150°C时,输出驱动晶体管将关闭,结温下降25°C后恢复输出。
二、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
输入电压最大值为+30V,连续输出电流为 (PD /(V{IN} - V{OUT})) mA,峰值输出电流为300 mA,输出电压范围为 ((V{SS} - 0.3V)) 至 ((V{IN} + 0.3V)),SHDN电压范围为 ((V{SS} - 0.3V)) 至 +30V。需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 电气参数详解
  • 输入输出特性:输入工作电压范围为2.0V至28.0V,输入静态电流随输出电压不同而有所变化,在1.8V - 5.0V输出电压时典型值为50 µA。关机电流典型值为0.01 µA。最大输出电流在输出电压小于3.0V时为100 mA,大于等于3.0V时为150 mA。
  • 电压调节特性:输出电压调节精度为±2%,输出电压温度系数典型值为±100 ppm/°C。线路调节在不同负载电流下有所不同,负载调节也会随输出电压范围变化。
  • 电源抑制比:在1 kHz频率下,典型电源抑制比为50 dB,有效抑制电源纹波。
三、引脚功能与连接
1. 引脚描述
MCP1804提供多种封装形式,包括3引脚SOT - 89、3引脚SOT - 223、5引脚SOT - 23和5引脚SOT - 89。各引脚功能如下:
  • (V_{IN}):未调节的电源电压输入,需连接到输入电源,为确保LDO稳定工作,需保证低源阻抗,通常使用0.1 µF至1.0 µF的电容,陶瓷电容在高频下具有更好的噪声和PSRR性能。
  • GND:接地端,连接到输出电容的负极和输入电容的负极,LDO偏置电流从此引脚流出,输出电压调节以此引脚为参考。
  • SHDN:关机输入引脚,逻辑高电平时LDO输出电压启用,逻辑低电平时LDO进入低静态电流关机状态,该引脚无内部上拉或下拉电阻,需连接到 (V_{IN}) 或GND以防止设备不稳定。
  • (V{OUT}):调节后的电压输出,连接到负载的正极和输出电容的正极,输出电容应尽量靠近LDO的 (V{OUT}) 引脚,通常使用0.1 µF至1.0 µF的电容,可提高动态负载响应。
  • NC:无内部连接引脚。
2. 引脚连接注意事项
在实际设计中,应注意引脚的连接方式和电容的选择。输入和输出电容的类型和容量会影响LDO的性能,如陶瓷电容具有低ESR特性,能在高频下提供更好的性能。同时,要确保SHDN引脚的正确连接,避免设备出现不稳定情况。
四、工作原理与详细描述
1. 输出调节
MCP1804通过将部分输出电压反馈到内部误差放大器,与精确的内部带隙参考进行比较,误差放大器输出调整P沟道传输晶体管的电流,从而将输出电压调节到所需值。当输入电压或输出电流发生变化时,误差放大器会及时响应并调整输出电压。
2. 过流保护
内部电路监测P沟道传输晶体管的电流,当负载电流达到200 mA(典型值)时,电流限制电路启动,输出电压下降,电流折返电路进一步降低输出电流,短路时典型输出电流为40 mA,有效保护设备。
3. 关机功能
SHDN引脚用于控制LDO的输出电压开关。当SHDN为高电平时,LDO输出电压启用;当SHDN为低电平时,LDO进入低静态电流关机状态,典型静态电流为0.01 µA。
4. 电容选择
  • 输出电容:MCP1804需要至少0.1 µF至1.0 µF的输出电容来确保输出电压稳定,推荐使用陶瓷电容,其具有尺寸小、成本低和环境适应性强等优点。铝电解电容钽电容也可使用,但铝电解电容不适合在低于 - 25°C的低温环境下使用。
  • 输入电容:为保证LDO正常工作,输入源阻抗应较低。在电池供电或输入源与LDO之间引线较长(> 10英寸)的应用中,建议使用0.1 µF至1.0 µF的输入电容。对于有输出阶跃负载要求的应用,输入电容尤为重要,它能为LDO提供良好的本地低阻抗源,以快速响应输出负载阶跃。
5. 热关断保护
当内部结温达到典型值150°C时,热关断电路将保护设备,关闭输出驱动晶体管。当结温下降25°C后,设备输出将恢复。
五、应用电路与功率计算
1. 典型应用
MCP1804常用于电压调节,其低静态电流和宽输入电压使其非常适合锂离子电池和12V电池供电的应用。典型应用电路中,输入电压范围为3.8V至4.2V,最大输入电压为4.6V,最大输出电流为50 mA。
2. 功率计算
  • 功率耗散:LDO的内部功率耗散可通过公式 (P{LDO}=(V{IN(MAX)} - V{OUT(MIN)}) × I{OUT}) 计算,其中 (V{IN(MAX)}) 为最大输入电压, (V{OUT(MIN)}) 为最小输出电压, (I_{OUT}) 为输出电流。
  • 结温估算:通过将总内部功率耗散乘以结到环境的热阻 ((Rtheta{JA})) 可估算MCP1804的内部结温,公式为 (T{J(MAX)}=P{TOTAL} × Rtheta{JA}+T{A(MAX)}),其中 (T{J(MAX)}) 为最大连续结温, (P{TOTAL}) 为设备总功率耗散, (Rtheta{JA}) 为结到环境的热阻, (T_{A(MAX)}) 为最大环境温度。
  • 最大功率耗散:根据结到环境的热阻和应用的最大环境温度,可计算封装的最大内部功率耗散,公式为 (P{D(MAX)}=frac{(T{J(MAX)}-T{A(MAX)})}{Rtheta{JA}})。
3. 其他应用场景
  • 电压参考:MCP1804不仅可作为稳压器,还可作为低静态电流电压参考。在许多微控制器应用中,可通过生产测试设备或比例测量校准参考的初始精度,使用MCP1804作为电压参考具有低成本、低静态电流和小陶瓷输出电容等优点。
  • 脉冲负载应用:对于一些存在脉冲负载电流事件的应用,MCP1804的内部电流限制可防止高峰值负载需求造成不可恢复的损坏。只要平均电流不超过150 mA或封装设备的最大功率耗散,就可以施加更高的脉冲负载电流。
六、封装信息
MCP1804提供多种封装形式,包括3引脚SOT - 223、3引脚SOT - 89、5引脚SOT - 23和5引脚SOT - 89。每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局,工程师可根据实际应用需求选择合适的封装。同时,文档中还提供了详细的封装标记信息和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计
七、总结
MCP1804作为一款性能出色的LDO稳压器,具有低功耗、宽输入电压范围、高精度输出和完善的保护功能等优点。在电子设备的电源管理设计中,工程师可根据具体应用需求,合理选择MCP1804的封装形式和电容参数,以实现稳定、高效的电源供应。同时,通过准确的功率计算和热管理,可确保设备在各种环境条件下正常工作。希望本文能为电子工程师在使用MCP1804进行设计时提供有价值的参考。
  • 电源管理
  • LDO稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO低压差线性稳压器
    的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
    发表于 12-25 10:35
    MCP1703低静态电流LDO稳压器的典型应用
    MCP1703 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703是CMOS低压差(LDO
    发表于 05-25 09:59
    MCP1754高性能LDO的典型应用
    MCP1754 150 mA,16V,高性能LDO的典型应用。 MCP1754 / MCP1754S是CMOS低压差(
    发表于 05-25 07:46
    MCP1702低静态电流LDO稳压器的典型应用
    MCP1702 250 mA低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1702是CMOS低压差(LDO
    发表于 05-25 14:14
    MCP1755S高性能LDO的典型应用
    MCP1755S 300mA,16V,高性能LDO的典型应用。 MCP1755 / 1755S是CMOS低压差(LDO
    发表于 05-25 14:14
    MCP1703A低静态电流LDO稳压器的典型应用
    MCP1703A 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703A是MCP1703低压差(
    发表于 05-25 09:21
    基于MCP1804具有关断功能的 150 mA、 28V LDO 稳压器
    MCP1804 是采用 CMOS 工艺制造的低压差(LDO)稳 压,它可以提供高达 150 mA 的电流,而其静态电流 只有 50 µA (典型值, 1.8V ≤ VOUT ≤ 5.0V)。其输入 电压范围为 2.0V
    发表于 06-28 14:22 8次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP1804</b>具有关断功能的 150 mA、 28V <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>
    MCP1802:低功耗LDO的卓越之选
    MCP1802:低功耗LDO的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的低压差线性稳压器LDO)至关重要。今天,我们就来深入了解一款出
    的头像 发表于 12-15 18:35 1401次阅读
    深入剖析MCP1825/MCP1825S:500 mA低功耗LDO稳压器的卓越之选
    1825S 500 mA低功耗LDO稳压器,深入探讨其特性、应用及设计要点。 文件下载: MCP1825-3002E AT.pdf 一、产品概述 M
    的头像 发表于 02-05 15:50 389次阅读
    探索MCP1701A:低功耗LDO稳压器的卓越之选
    探索MCP1701A:低功耗LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,稳压器是至关重要的组件,它能够为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运
    的头像 发表于 03-16 16:35 231次阅读
    MCP1827/MCP1827S:高性能1.5A LDO稳压器的深度解析
    MCP1827/MCP1827S:高性能1.5A LDO稳压器的深度解析 在电子设计领域,低压差线性稳压
    的头像 发表于 03-25 14:30 207次阅读
    汽车级低功耗LDO稳压器SGM70420xQ:设计与应用详解
    汽车级低功耗LDO稳压器SGM70420xQ:设计与应用详解 在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我
    的头像 发表于 03-26 15:40 160次阅读
    深入解析MCP1825/MCP1825S:高性能LDO稳压器的卓越之选
    深入解析MCP1825/MCP1825S:高性能LDO稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器
    的头像 发表于 03-29 11:20 268次阅读
    MCP1725:高性能低功耗LDO稳压器的卓越之选
    MCP1725:高性能低功耗LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,稳压器扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 03-31 15:50 125次阅读
    MCP1827/MCP1827S:高性能LDO线性稳压器的设计与应用
    MCP1827/MCP1827S:高性能LDO线性稳压器的设计与应用 在电子设计领域,线性稳压器
    的头像 发表于 04-21 16:00 276次阅读
