TPS62140 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 2A 降压转换器
数据:
TPS6214x系列是易于使用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.5 MHz,允许使用小型电感,利用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应。
该系列器件具有3V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至6V,支持高达2A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。此输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,这可使用件能作(EN)和开漏电源正常(PG)引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,该器件可根据输入电压(VIN)生成约17μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下于关断状态,期间的流耗低于2μA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用3mm×3mm(RGT)16引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)封装。
特性
  • DCS-Control TM 拓扑结构
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 高达2A的输出电流
  • 可调节输出电压范围为0.9V至6V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)< /li>
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17μA静态电流(典型值)
  • 可选运行频率< /li>
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护功能
  • 过热保护
  • 与TPS62130和TPS62150引脚兼容
  • 采用3mm×3mm超薄四方扁平无引线(VQFN-16)封装
应用
  • 标准12V导轨式电源
  • 单个或者多个锂离子电池供电的负载点(POL)电源
  • 固态磁盘
  • 嵌入式系统
  • 低压降稳压器(LDO)替代产品
  • 移动个人电脑(PC),平板电脑,调制解调器(调制解调器),摄像机
  • 服务器,微型服务器
  • 数据终端,销售点(ePOS)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62140 TPS62130 TPS62135 TPS62136 TPS62147 TPS62148 TPS62150 TPS62180
3     3     3     3     3     3     3     4
17     17     17     17     17     17     17     15
0.9     0.9     0.8     0.8     0.8     0.8     0.9     0.9
6.3     6     12     12     12     12     6.3     6
2     3     4     4     2     2     1     6
1     1     1     1     1     1     1     1
1250     1250     2500     1000     1250     1250     1250     1000
2500     2500     2500     1000     2500     2500     2500     2000
0.017     0.017     0.018     0.018     0.018     0.018     0.017     0.03
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: other
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: 2-bit
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control     DCS-Control     Constant on-time (COT)
DCS-Control
Current Mode
100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62140 相关库存
相关阅读
