TPS53321 具有集成 MOSFET 的 2.9V 至 6V、5A 降压转换器
数据:
TPS53321器件提供完全集成的3 V至5 VV IN 集成同步FET转换器解决方案,总共16个组件PCB面积为200 mm 2 。由于具有低导通电阻和TI专有的SmoothPWM™跳过工作模式,因此在负载轻至100 mA时,可实现96%的峰值效率和90%以上的效率。它只需要两个22μF陶瓷输出电容,用于功率密集的5A解决方案。
TPS53321具有1.1 MHz开关频率,跳过模式操作支持,预偏置启动,内部软启动,输出软放电,内部VBST开关,电源良好,EN /输入UVLO,过流,过压,欠压和过温保护,以及所有陶瓷输出电容支持。它支持2.9 V至3.5 V的电源电压和2.9 V至6 V的转换电压。输出电压可在0.6 V至0.84 V×V IN 范围内调节。
TPS53321采用3 mm×3 mm 16引脚QFN封装(符合绿色RoH标准且无铅),工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 最高效率96%
  • 连续5A输出电流
  • 支持所有MLCC输出电容
  • SmoothPWM™自动跳过Eco-Mode™实现轻载效率
  • 轻载和重载时的优化效率
  • 电压模式控制
  • < li>支持主从交错操作
  • 同步频率高达±20%
  • 转换电压范围介于2.9 V和6 V之间
  • 软停止禁用期间的输出放电
  • 可调输出电压范围介于0.6 V和0.84 V之间× IN
  • 过流,过压和过温保护
  • < li>小型3 mm×3 mm,16引脚QFN封装
  • 漏极开路电源良好指示
  • 内部引导带开关
  • 低R DS(on),24mΩ,3.3V输入,19mΩ,5V输入
  • 支持Prebias启动
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53321 TPS53310 TPS53311 TPS53314 TPS53315
2.9     2.9     2.9     3     3
6     6     6     15     15
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
4.2     4.2     4.2     5.5     5.5
5     3     3     6     12
1     1     1     1     1
1100     1100     1100     250     250
1100     1100     1100     1000     1000
0.32     0.32     0.32     0.32     0.32
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP     D-CAP
99     99     99     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS53321 相关库存
相关阅读
