LM25010-Q1 汽车级 6-42V 宽输入电压、1A、恒定导通时间非同步降压稳压器
数据:
LM25010具有实现低成本,高效,降压稳压器所需的所有功能,能够提供超过1 A的负载电流。该高压稳压器集成了N通道降压开关,采用耐热增强型10引脚WSON和14引脚HTSSOP封装。恒定的导通时间调节方案不需要环路补偿,从而实现快速的负载瞬态响应和简化的电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。谷值电流限制检测设置为1.25 A.其他功能包括:VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
特性
  • LM25010-Q1符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C
      环境工作温度范围
    • 器件温度等级0:-40°C至150°C
      环境工作温度范围
    • 设备HBM ESD分类等级2
    • 设备CDM ESD分类等级C5
  • 宽6 V至42 V输入电压范围
  • 谷电流限制在1.25 A
  • 可编程开关频率高达1 MHz
  • 集成N通道降压开关
  • 集成高压偏置调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快速瞬态响应
  • 具有线路负载和负载变化的几乎恒定的工作频率
  • 可调输出电压
  • 2.5 V,±2%反馈参考
  • 可编程软启动
  • 热关机
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM25010-Q1
6
42
2.5
37
1
1
50
1000
0.645
Enable
Constant on-time (COT)
99
-40 to 125
-40 to 150
Automotive
HTSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25010-Q1 相关库存
相关阅读
