探索LP3971 USB评估板:功能、操作与应用
chencui 2026-04-21 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节。今天,我们来深入了解一下德州仪器TI)的LP3971 USB评估板,看看它在电源管理方面能为我们带来哪些便利和可能性。
文件下载:LP3971SQ-B410EV.pdf
一、LP3971 Flex PMU概述
LP3971 Flex PMU是一款专为高级应用处理器设计的完整电源管理集成电路。它集成了5个低噪声低压差稳压器(LDO)、3个DC/DC降压转换器、一个备用电池充电器、实时时钟电源稳压器(RTC)、2个通用输出引脚(GPO)以及高速I2C串行接口。通过I2C接口,我们可以对各个稳压器的输出电压进行编程,还能实现开关控制
这个USB评估板具有独立的USB供电功能和虚拟电压表组,并且采用了紧凑的演示平台设计,方便我们进行测试和评估。
二、关键特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种电源输入,为不同的应用场景提供了灵活性。
2. 可编程输出电压
输出电压(VOUT)可在0.8V至3.3V之间进行编程,满足了不同设备对电压的需求。
3. 高效率
效率高达95%,这意味着在电源转换过程中能够减少能量损耗,提高能源利用效率。
4. 输出电压精度
输出电压精度为±3%,保证了输出电压的稳定性和准确性。
5. 输出电流
降压转换器的输出电流可达1.5A,能够为负载提供足够的功率支持。
三、应用领域
LP3971评估板适用于多种设备,包括个人媒体播放器、智能手机、PDA手机数码相机等。这些设备通常对电源管理有较高的要求,而LP3971的高性能和多功能特性正好满足了它们的需求。
四、评估板/套件概述
1. 功能支持
LP3971评估板(如图1所示)支持对电源管理IC的完整功能评估。芯片的功能通过I2C接口进行控制,在A、B、C、E、F及后续版本的USB板上,I2C接口由COP8微处理器驱动,该处理器支持通过USB端口连接,可实现芯片供电和对所有稳压器的虚拟软件电压测量。此外,LP3971还可以直接通过USB端口供电,以实现全功能运行。如果需要进行大电流降压测试,则需要将能够提供2A电流的外部锂离子电池或电源连接到相应的连接器上。
2. 组成部分
评估板/套件主要由以下部分组成:
  • LP3971 Flex_PMU设备,采用LQA - 40引脚5X5 LD封装焊接在板上。
  • 完整的USB接口,方便与PC进行连接和通信
  • 带有电流限制电阻LED LDO监控功能(可选择),用于实时监测LDO的工作状态。
  • 外部电源LDO、降压输出以及主电池/电源连接器,采用重型炮塔引脚和焊盘设计,确保连接的稳定性。
  • 备用电池插座,方便安装备用电池。
  • 用户指南,为用户提供详细的使用说明。
  • Codeloader软件版本1.2.0或更高版本(可能通过电子邮件发送),用于对评估板进行配置和控制。
五、引脚描述
LP3971采用5×5封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,PKEY、nTJ和SP引脚为CPU唤醒输入;FB1、FB2和FB3引脚分别为降压转换器1、2和3的反馈引脚;SDA和SCL引脚用于I2C数据和时钟传输等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。大家在实际使用中,一定要仔细核对引脚功能,避免因引脚连接错误导致设备无法正常工作。
六、操作说明
1. 准备工作
在使用LP3971评估板之前,需要进行一些准备工作。首先,要检查跳线是否处于默认设置;然后,将版本1.2.0或更高版本的codeloader程序加载到PC中;接着,使用标准USB AB电缆将USB连接器连接到PC端口。
2. 通信验证
打开codeloader程序,选择“USB”端口,通过切换“READ ALL”来验证是否成功建立通信。如果没有通信,可以按下板上的USB RST(SW1)开关进行重启。
3. 功能操作
如果需要使用电压表监控功能,可以选择“POLL STATUS”;LDO/降压输出可以直接在相应的引脚输出上进行监测。需要注意的是,在进行满载测试时,必须将外部电源连接到TP1/TP2,并移除跳线J1,因为USB端口的电源规格限制为500mA,移除跳线可以断开USB供电。此外,PWR EN/SYS En可以通过codeloader软件进行选择;按下nREST_In瞬间开关可以实现硬件复位;将合适的可充电电池插入提供的电池座中可以实现备用电池功能;PKEY、nTJ和SP开关可用于正常评估模式。
七、组件列表
文档中详细列出了评估板上的各种组件,包括电容、电阻、电感、二极管、LED、晶体振荡器微控制器、稳压器、USB控制器等。每个组件都有其对应的数量、参考编号、值、封装、制造商和零件编号。了解这些组件的信息,有助于我们在需要时进行更换或升级。
八、供电和跳线选择
1. 电源连接器
LP3971 USB评估平台提供了多个电源连接器,如USB连接器、TP1 - 2用于连接外部VCC电源(3.5V - 5V)等,满足不同的供电需求。
2. 跳线设置
评估板上的跳线用于特殊模式和独立使用。默认跳线设置适用于正常操作,不同的跳线对应着不同的功能,例如J1用于电源使用选择,放置跳线为USB供电,不放置跳线为外部电源输入。大家在使用时,要根据实际需求正确设置跳线,以确保评估板的正常工作。
九、演示软件窗口
演示软件可以通过PC的USB端口对LP3971的内部寄存器进行读写操作。安装时,运行LP3971的codeloader版本1.2.0或更高版本。启动后,通过选择“Read All”可以验证是否成功建立USB通信,此时默认编程的电压应该会显示出来。
通过点击每个LDO电压滑块旁边的方块,可以启用或禁用LDO;改变虚拟滑块可以改变LDO电压。按下“WRITE”按钮后,如果“autowrite”功能被禁用,则后续的LDO更改将被应用。在降压控制方面,可以选择“hold”或“go”选项,注意只有在选择“go”后电压才会改变。
选择“Poll Status”可以激活虚拟电压表,之后会对每个LDO和降压输出进行A - D转换并显示测量结果。需要注意的是,这个功能只是一个大致的测量,可能会受到操作噪声的影响而产生变化。
此外,由于具有双向SDA功能,通过输入所需的寄存器地址并选择“Read”,可以确定任何寄存器及其内容;通过“Store”选择可以直接写入相应的寄存器。所有虚拟滑块可以通过“Read All”选项进行更新,也可以通过输入所需的地址和值,然后执行“Store”命令来进行直接寄存器控制。
十、布局细节和原理图
文档中还提供了评估板的布局细节,包括顶层丝印、顶层走线、底层走线、底层丝印以及裸板/组件位置等信息,同时给出了LP3971 Flex_PMU评估板的原理图。这些信息对于我们理解评估板的电路结构和进行进一步的设计优化非常有帮助。
LP3971 USB评估板是一款功能强大、性能优越的电源管理评估工具。通过对其功能、操作和应用的了解,我们可以更好地利用它来进行电源管理设计和测试。大家在实际使用过程中,遇到问题可以随时查阅文档或参考相关资料,希望这篇文章能对大家有所帮助。你在使用类似评估板时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3972 USB评估:先进处理器电源管理的理想之选
    LP3972 USB评估:先进处理器电源管理的理想之选 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款专为先进处理器设计的电源管理IC——
    的头像 发表于 04-21 15:50 24次阅读
    探索LP8755EVM评估模块:从快速设置到深入测试
    探索LP8755EVM评估模块:从快速设置到深入测试 在电子设备的电源管理领域,德州仪器(TI)的LP8755多相6核降压转换器是一款高性能的解决方案。为了帮助工程师更好地
    的头像 发表于 04-21 15:20 37次阅读
    使用LP8731 - Q1评估:全面指南
    旨在帮助设计师评估LP8731 - Q1的操作和性能。该评估包含一个LP8731 - Q1芯片
    的头像 发表于 04-21 15:15 30次阅读
    LP5552评估:助力电子设计的高效工具
    LP5552评估:助力电子设计的高效工具 一、引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于移动设备处理器的电源管理,TI的LP5552是一款备受关注的产品。本文将详细介绍
    的头像 发表于 04-21 15:15 22次阅读
    LP5551评估:技术详解与使用指南
    LP5551评估:技术详解与使用指南 在电子设计领域,降低功耗和优化电源管理是永恒的话题。LP5551评估
    的头像 发表于 04-21 15:05 29次阅读
    探索LP3905 - A3应用:低功耗手持设备电源管理新选择
    探索LP3905 - A3应用:低功耗手持设备电源管理新选择 在电子设备的世界里,高效的电源管理一直是设计工程师们关注的重点。特别是对于低功耗的手持应用,一个性能出色且稳定的电源管理芯片及相应
    的头像 发表于 04-21 14:50 32次阅读
    探秘LP3905-30评估:为低功耗手持应用助力
    探秘LP3905-30评估:为低功耗手持应用助力 在电子设计的世界里,低功耗手持设备的电源管理是一个关键课题。今天,我们就来深入了解一下TI的LP3905-30
    的头像 发表于 04-21 14:50 27次阅读
    探索LM5175评估功能、设置与性能分析
    探索LM5175评估功能、设置与性能分析 作为电子工程师,在电源管理设计中,选择合适的转换器和评估
    的头像 发表于 04-21 11:50 156次阅读
    探索LM5001评估功能、性能与设计要点
    探索LM5001评估功能、性能与设计要点 在电子工程领域,评估是验证和测试芯片性能的重要工
    的头像 发表于 04-21 09:30 37次阅读
    探索LM2771评估:原理、操作与应用
    探索LM2771评估:原理、操作与应用 引言 在电子工程师的日常工作中,评估是了解和验证芯片
    的头像 发表于 04-19 15:40 223次阅读
    探索LM25576评估功能、性能与应用指南
    探索LM25576评估功能、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是进行电路设计和
    的头像 发表于 04-19 13:40 93次阅读
    探索ADP5133评估功能、使用与性能测试
    探索ADP5133评估功能、使用与性能测试 在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。ADP5133作为一款备受关注的微PMU,其
    的头像 发表于 03-31 11:30 164次阅读
    探索Broadcom HEDS - 9940PRGEVB评估和编程套件
    的HEDS - 9940PRGEVB评估和编程套件,看看它有哪些独特的功能和使用方法。 文件下载: Broadcom HEDS-9940PRGEVB USB转SPI编程器套件.pdf
    的头像 发表于 12-30 14:45 586次阅读
    探索CYTVII-B-E-100-SO评估功能操作与连接全解析
    探索CYTVII-B-E-100-SO评估功能操作与连接全解析 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 12-19 10:30 485次阅读
    LP5813-12EVM评估模块深度技术解析
    ,可通过四个输出引脚驱动多达12个LED点。LP5812驱动器不具备同步升压功能。该模块在单块电路中包含LP5813和LP5812驱动器,
    的头像 发表于 08-11 11:19 1214次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5813-12EVM<b class='flag-5'>评估</b>模块深度技术解析
