TPS62650 采用芯片级封装的 800mA、6MHz 同步降压转换器
数据:
对于满足低功耗电的要求,TPS62650-Q1支持高达800 mA的负载电流,而且还允许允许使用低成本电感器与电容器。
该器件是移动电话以及类似单节锂离子电池供电应用的理想选择。借助通过I 2 C接口可调低至0.75V的输出电压范围,此器件支持智能电话和手持计算机内的低压数字信号处理器(DSP)和处理器内核电源。
TPS62650-Q1可在经调节的6MHz开关频率下运行并在轻负载电流时进入频率优化省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,流耗减少至小于3.5μA。
下一页仍是对此器件的说明。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度2级别:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD
    • 38μA静态电流
    • 2.3V至5.5V的宽V IN 范围
    • 6MHz稳频运行
    • 负载和线路瞬态
    • ±2%脉宽调制(PWM)直流( DC)电压精度
    • 自动脉冲频率调制(PFM)/脉冲宽度调制(PWM)模式切换
    • 低纹波轻负载PFM
    • 速率高达3.4 Mbps的I 2 C兼容接口
    • 可选引脚输出电压(VSEL)
    • 内部软启动,<150μs的启动时间
    • 电流过载和热关断保护
    • 需要三个表面贴装的外部组件(一个多层陶瓷电容(MLCC)电感器,两个陶瓷电容器)
    • 完整的1毫米以下组件外形解决方案
    • 整体解决方案尺寸< 13mm 2
    • 采用9引脚NanoFree(CSP)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62650 TPS62651
2.3     2.3
5.5     5.5
0.75     0.75
1.4375     1.4375
0.8     0.8
1     1
5400     5400
6600     6600
0.038     0.038
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Voltage Mode     Voltage Mode
100     100
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62650 相关库存
相关阅读
