数据: LM22672/-Q1 42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. M)
这款稳压器易于使用,且集成了一个42V N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)开关,可提供高达1A的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率(> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯风工作。这款稳压器提供5V固定输出和可调输出电压两种选项。
默认开关频率设为500kHz,这样便可以使用小型外部组件并且能够提供良好的瞬态响应。此外,还可以使用单个外部电阻在200kHz至内部振荡器可同步至一个系统时钟或其它稳压器的振荡器。精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器流耗仅为25μA(典型值)。通过选择一个单个外部电容器可提供一个可调软启动特性.LM22672还有内置热关断和电流限制以保护ELPLE SWITCHER ®概念使用最少量的外部组件和德州仪器(TI)WEBENCH ®设计工具提供了一套易于使用的完整设计。为了简化设计,TI的WEBENCH ®工具包含诸如外部组件计算,电气模拟,散热模拟以及内置电路板等特性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| LM22672-Q1 | LM22671-Q1 | LM22673-Q1 | LM22674-Q1 | LM22676-Q1 | LM22677-Q1 | LM22678-Q1 | LM22679-Q1 | LM22680-Q1 | LM43601-Q1 | LM43602-Q1 | LMR14020-Q1 | LMR23615-Q1 | LMR23625-Q1 | LMR23630-Q1 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 | 36 |
| 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 | 30 | 28 | 34 | 34 |
| 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.033 | 0.027 | 0.04 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable Frequency Synchronization | Enable | Adjustable Current Limit | Enable Frequency Synchronization | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Spread Spectrum Tracking UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD TO-263 | SO PowerPAD | SO PowerPAD TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | SO PowerPAD | HTSSOP | HTSSOP | SO PowerPAD WSON | SON | SO PowerPAD SON | SO PowerPAD SON |
