TPS51727 用于 50A+ 应用的双相 D-CAP+™ 模式降压电源管理 IC
数据:
TPS51727是一款带有集成栅极驱动器的完整的降压控制器。 PCNT引脚可在双相或单相模式下工作,以根据负载要求优化效率。先进的D-CAP +架构提供快速瞬态响应和最小输出电容。 DAC支持VID-on-the-fly转换,以优化输出电压至系统的工作状态,以满足空闲功率要求。 TPS51727的自动跳过功能可优化单相和双相操作中的轻载效率。系统管理功能包括可调节热传感器,输出功率监控和睡眠状态控制。提供可调节的VOUT压摆率和电压定位控制。此外,TPS51727还包括两个高电流MOSFET栅极驱动器,用于驱动高端和低端N沟道MOSFET,具有极高的速度和低开关损耗.PCNT和VID0至VID4引脚具有灵活的LV I /O阈值,可实现与逻辑电压范围为1.0 V至3.6 V.TPS51727采用节省空间,耐热增强,符合RoHS标准的40引脚QFN封装,额定工作温度范围为-10°C至100°C。
特性
  • 无缝相位添加/删除可在任何负载条件下实现最高效率
  • 最小外部部件数
  • ±8 mV VOUT精度超过线路/负载/温度。
  • 5位DAC,具有0.4 V至1.25 V输出范围,支持广泛的应用范围
  • 优化光效&安培;重负荷
  • 专利待定输出过冲减少(OSR™)
  • 精确,可调节的电压定位
  • 可选择200/300/400/500 kHz频率
  • 专利等待AutoBalance相位平衡
  • 支持电阻器或电感器DCR电流感应
  • 精确,可选择的电流限制
  • 4.5 V至28 V转换电压范围
  • 具有集成升压二极管的快速MOSFET驱动器
  • 可以禁用集成OVP热传感器和输出功率监视器
  • 小型6×6,40引脚QFN PowerPAD™封装< /li>
  • 应用
    • 适配器,电池,NVDC或5 V /12 V导轨的高电流,低电压应用
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51727 TPS40197 TPS51518
4.5     4.5     3
28     14     28
0.4     0.9     0.5
1.25     1.2     2
20     6     20
1     1     1
2     1     1
200     520     350
500     520     350
2.5     2.5     0.56
Power Good     Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Power Good
20     85     20
-10 to 100     -40 to 85     -10 to 105
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     WQFN
  Voltage Mode     D-CAP+
D-CAP2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51727 相关库存
相关阅读
