LM25116 42V 宽输入电压同步降压控制器
数据:
LM25116是一款同步降压控制器,适用于高压或广泛变化的输入电源的降压稳压器应用。控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈,逐周期电流限制和易于环路补偿。仿真控制斜坡的使用降低了脉冲宽度调制电路的噪声灵敏度,允许可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在50 kHz至1 MHz范围内编程。 LM25116通过自适应死区时间控制驱动外部高端和低端NMOS电源开关。用户可选择的二极管仿真模式可实现非连续模式操作,从而在轻负载条件下提高效率。低静态电流关断会禁用控制器,并且总输入电流消耗不到10μA。其他功能包括高压偏置调节器,自动切换到外部偏置以提高效率,热关断,频率同步,逐周期电流限制和可调节线路欠压锁定。该器件采用功率增强型20引脚HTSSOP封装,具有裸露的芯片粘接垫,有助于散热。
特性
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作范围(最高42 V)
  • 低I Q 关断(<10μA)
  • 驱动标准或逻辑电平MOSFET
  • 稳健的3.5 A峰值栅极驱动
  • 自由 - 运行至1 MHz的运行或同步
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出1.215 V至36 V
  • 精密1.5%电压基准
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置电源
  • 20-Pin HTSSOP裸露焊盘
  • 热关断
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM25116 LM25117 LM25141 LM25145 LM3150 LM5116 LM5116WG TPS40200
6     4.5     3.8     6     6     6     6     4.5
42     42     42     42     42     100     100     52
1.215     0.8     1.5     0.8     0.6     1.215     1.215     0.7
36     41     15     40     40     80     80     46
20     20     20     30     12     20     20     3
1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1       1
50     50     350     100     200     50     50     35
1000     750     2600     1000     1000     1000     1000     500
4.6     4.8     0.035     1.8     3.5     4.6     4.6     1.5
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
UVLO Fixed
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
98     98     99     99     96     98     98     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
WQFN
VQFN     VQFN     HTSSOP     HTSSOP     CFP     SOIC
SON
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode     COT with emulated ripple     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25116 相关库存
相关阅读
