LM3691 用于便携式应用的高准确度、微型 1A、降压 DC-DC 转换器
数据:
LM3691降压型DC-DC转换器经过优化,可为单个锂离子电池或3节NiMH /NiCd的超低压电路供电电池。它在2.3 V至5.5 V的输入电压范围内提供高达1A的负载电流。有几种不同的固定电压输出选项可供选择。
LM3691具有模式控制引脚,允许用户选择强制PWM模式或ECO模式,根据负载自动改变门控PWM模式和PWM之间的模式。在ECO模式下,该器件在轻负载条件下具有卓越的效率和极低的I Q 。 ECO模式通过在轻负载条件和系统待机期间降低静态电流来延长电池寿命。
LM3691采用6引脚DSBGA封装。只需要三个外部表面贴装元件,一个1μH电感,一个4.7μF输入电容和一个4.7μF输出电容。
对于所有可用封装,请参见下面的可订购附录。数据表的结尾。
特性
  • 输入电压:2.3 V至5.5 V
  • 输出电压:0.75 V至3.3 V
  • ±1%直流输出电压精度
  • 4-MHz开关频率
  • 64-μA(典型值)ECO模式下的静态电流
  • 1-A最大负载功能
  • 自动ECO /PWM模式切换
  • MODE引脚选择ECO /强制PWM模式
  • 电流过载和热关断保护
  • 只需要三个微小的表面贴装外部元件(溶液尺寸小于15 mm 2
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3691
2.3
5.5
0.75
3.3
1
1
3600
4400
0.064
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-30 to 85
Catalog
DSBGA
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3691 相关库存
相关阅读
