TPS5124 TPS5124 双通道同步步降 PWM 控制器
数据:
TPS5124是双独立高效同步降压控制器。它支持使用5 V或12 V总线电压的低压/大电流电源应用。由于TPS5124的两个控制器都以180度异相工作,因此输入电流纹波最小化,从而减小了输入电容并降低了电源成本。
电流保护电路检测到漏极 - 电流 - 高端和低端功率MOSFET在导通时的源电压降。此外,电流保护电路具有温度系数以补偿MOSFET的R DS(on)变化。这种无电阻电流保护和内置升压二极管简化了系统设计,减少了外部元件数量。其他功能,如欠压锁定,过压,欠压和可编程短路保护,可提高系统可靠性。
特性
  • 高效率?无需电流检测电阻,R DS(on)带温度补偿的过流检测
  • 可调节输出电压低至0.9 V
  • 电压模式PWM控制:最大500 kHz工作
  • 180°异相控制
  • 每个通道的单独待机和软启动 - 简易电源排序
  • 过压和欠压保护
  • 内置自举二极管
  • 内置5 V线性稳压器
  • 精确±1%0.85-V参考
  • < li>应用程序
    • 消费者游戏系统
    • DSP应用程序
    • 数字机顶盒
    • VGA和声卡
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS5124 TPS5120 TPS51221 TPS51222
4.5     4.5     4.5     4.5
15     28     28     32
0.9     0.9     1     1
12     26     12     12
20     20     20     20
2     2     2     2
1     2     1     1
50     100     200     200
500     500     1000     1000
1.1     1.1     1.3     0.8
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Phase Interleaving
Power Good
80     80     99     99
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
TSSOP     TSSOP     WQFN     WQFN
Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS5124 相关库存
相关阅读
