TPS62208 采用 SOT-23 封装的 1.875V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
数据:
TPS6220x器件是一系列高效率同步降压转换器,非常适合由1节锂离子电池或3节电池供电的便携式系统NiMH /NiCd电池。这些器件也适用于标准的3.3V或5V电压轨。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,适用于为PDA,掌上电脑和智能手机中使用的低压DSP和处理器供电。在额定负载电流下,器件以固定的开关频率工作,通常为1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式操作;开关频率降低,静态电流通常仅为15μA;因此,它在整个负载电流范围内实现了最高效率。 TPS6220x只需要三个小型外部组件。与SOT23封装一起,实现了最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容实现了出色的线路和负载调节。
特性
  • 效率高达95%的高效率同步降压转换器
  • 2.5 V至6 -V输入电压范围
  • 可调输出电压范围0.7 V至V I
  • 可提供固定输出电压选项
  • 至300 mA输出电流
  • 1-MHz固定频率PWM操作
  • 宽负载电流范围内的最高效率
    由于省电模式而导致
  • 15 -μA典型静态电流
  • 软启动
  • 100%占空比低压差操作
  • 动态输出电压定位
  • 可用于5引脚SOT23封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62208 TPS62200 TPS62201 TPS62202 TPS62203 TPS62204 TPS62205 TPS62207
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6     6     6     6
1.875     0.7     1.5     1.8     3.3     1.6     2.5     1.2
1.875     6     1.5     1.8     3.3     1.6     2.5     1.2
0.3     0.3     0.3     0.3     0.3     0.3     0.3     0.3
1     1     1     1     1     1     1     1
650     650     650     650     650     650     650     650
1500     1500     1500     1500     1500     1500     1500     1500
0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62208 相关库存
相关阅读
